| Alfa Coupe Bertone 2000 | |
+6bd alfaszat spi-ber A2F 83 alfabiscione romanrapha 10 participants |
romanrapha Alfiste
Nombre de messages : 145 Localisation : Liège Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Ven 1 Juin - 14:57 | |
| Effectivement, les papillons, sont bien accordé..
Petite chose, vu que je vais déculasser, pouvez vous me dire ce que je dois impérativement commandé ou ce qui est du moins conseillé ?
| Sujet: Bertone 2000 brought from the United States of America Ven 1 Juin - 15:18 | |
| A tout le moins un joint de culasse, les aurings qui seraient accessibles, vérifier les guides et les sièges de soupapas, vérifier les brides de carburateurs. Renseigne-toi : il est possible qu'il existe une pochette spéciale pour la rénovation d'une culasse. Mathonet ou un rénovateur de moteurs vers Liège. Si tu vois un joint ou un auring qui te semble suspect, n'hésite pas à le remplacer : c'est un risque de panne en moins. |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Sam 2 Juin - 13:38 | |
| Hello voila je fait démonte ma culasse cette semaine, et sans la RTA c'est un peu galère.. donc pour caler la Distrib, certain me dise de juste faire un repère sur chaque came et ses bon.. Dois-je croire sa? Ou si quelqu'un à quelque page de la RTA en scan je suis preneur | |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Dim 3 Juin - 10:39 | |
| http://www.befr.ebay.be/itm/Alfa-Romeo-105er-Nord-2-0lt-Motordichtsatz-Spider-Giulia-Bertone-Zagato-usw-/130702347585?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6e778d41
Avec ca je serai tranquill pour refaire le haut moteur..
Et si quelqu'un pouvait répondre à ma question précédente merciii | |
| Sujet: Bertone 2000 brought from the United States of America Lun 4 Juin - 7:11 | |
A tout hasard, je te signale que je possède la RTA en question, mais pas ou peu de possibilités de scanner et de te l'envoyer. Mais Liège est proche de Verviers...
Daniel 0477245481 |
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Lun 4 Juin - 8:12 | |
| Bonjour. Il me semble qu'il n'a pas été dit qu'un manque de compression peut venir d'une mauvaise étanchéité des soupapes mais également de la segmentation ou des 2 ! Un peu d'huile dans le cylindre par le puits de bougie ---> re-compression. Si elle remonte ---> segments. Si bouge pas ---> soupape. Sur l'avant de la culasse, coté ventilateur, il y a deux boulons, peu visibles, un dans chaque angle, vissés par en dessous, qu'il faut enlever. Photo d'un système simple pour "tirer" la culasse, mais parfois ça ne suffit pas... | |
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Lun 4 Juin - 10:09 | |
| Salut Christian,
Effectivement parfois cela ne suffit pas. Après quelques décennies il y a des résistances farouches à la dépose.
Bonn ejournée
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Lun 4 Juin - 12:24 | |
Concernant ce kit pour pochette de joint, est ce le bon?
Merci | |
| Sujet: Bertone 2000 brought from the United States of America Lun 4 Juin - 12:36 | |
| - romanrapha a écrit:
- http://www.befr.ebay.be/itm/Alfa-Romeo-105er-Nord-2-0lt-Motordichtsatz-Spider-Giulia-Bertone-Zagato-usw-/130702347585?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6e778d41
Merci D'après moi et ce que j'en lis, oui |
| Sujet: Bertone 2000 brought from the United States of America Lun 4 Juin - 12:41 | |
Merci "Article neuf, non utilisé, non endommagé et encore dans son emballage d'origine non ouvert" (traduction de l'allemand) |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Mar 26 Juin - 20:33 | |
| Re----
Je reviens vers vous suite à de quelque avancé..
J'ai d'abord changé les 4 fils de bougie.. et la j'ai gagné du 100% voiture qui a de la pèche reprise... fin le pied quoi..
le truc qui me chagrine : au ralenti lorsque j'enlève une pipe a bougie, le moteur de descend pas dans les tours et pourtant lorsque je roule j'ai vraiment la pleine puissance... est ce possible? gicleur ralenti bouchée? ou autre?
Merci | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 Dim 15 Juil - 22:07 | |
| pour ton calage tu doit etre au pmh et tes repères doivent etre pris a partir de ce point pour les abres a cames
pense qu'il te faudra faire le jeu aux poussoirs une fois la chaine bien retendue et gaffe de pas tomber l'axe du tendeur de chaine dans le carter en tendant la chaine | |
| Sujet: Re: Alfa Coupe Bertone 2000 | |
