| 1750 bertone - intérieur | |
guy34 Alfiste
| Sujet: 1750 bertone - intérieur Jeu 2 Aoû - 4:16 | |
| Bonjour , quelqu'un saurait-il m'indiquer ou je pourrais trouver les deux caches qui ferment les trous derriére la banquette arriere sur la cloison de séparation entre l'habitacle et le coffre. merci.
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Jeu 2 Aoû - 12:06 | |
| les 2 "triangles" en plastique, d'environ 12/15 cm de coté, qui se vissent en haut de la tole portant le siège ARR ? (je n'ai pas, mais c'est pour préciser ) | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Jeu 2 Aoû - 20:02 | |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Jeu 2 Aoû - 21:00 | |
| - guy34 a écrit:
- oui c'est ça..
si tu parles des espèces de losanges, j'en ai 4 ou 5 de mémoire olivier | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Ven 3 Aoû - 6:16 | |
| salut jérome , je parle des especes de losanges. je posterai ce soir la photo de la localisation sur l'auto pour qu'il n'y ai pas de confusion. si c'est ok , tu m'en reservera deux stp. Merci | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Sam 4 Aoû - 15:21 | |
| Jérome , c'est là : | |
COBERT Alfiste
Nombre de messages : 55 Localisation : Bouches du Rhone Date d'inscription : 08/06/2012
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Mar 14 Aoû - 12:53 | |
| Bonjour, Je suis un petit nouveau sur le forum, je viens d'acheter un coupé Bertone 2000 de 1971. Je dois changer les amortisseurs arrière et en consultant la revue technique il est indiqué que le démontage de la fixation supérieure se fait par le coffre. En inspectant un peu la voiture j'ai démonté le dossier arrière et j'ai découvert les trappes dont parle guy34 ma question est celle çi : Ces trappes ne servent - elles pas au démontage de ces fixations d' amortisseurs ? Merci de vos réponses
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Mar 14 Aoû - 13:19 | |
| elle facilitent en effet l'acces aux fixation des amortisseurs. cependant, ceux-ci se demontent par en dessous.
ps: bien venu sur le forum ^^ | |
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Mar 14 Aoû - 13:28 | |
| re bonjour, Merci de votre réponse. la fixation inférieure par le dessous.... mais la supérieure est ce qu'il ne il faut pas démonter les 2 vis de la platine pour tirer l'amortisseur par le haut ? | |
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Mar 14 Aoû - 14:33 | |
| non pour enlever l'amortisseur, sous le capuchon de protection, tu doit juste defaires les deux ecrous superposé avec une clef de 17, tu enleve la rondelle et le SB l'amortisseur sort tout seul des que tu leve la caisse ou que tu le comprime a la main. | |
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Mar 14 Aoû - 14:56 | |
| ok merci. J'ai commandé les amortisseurs, j'espère les avoir fin de semaine, ensuite .....je les monte sitôt que j'ai un moment. Je vous dirais la suite et j'essaierai de mettre une photo de ma voiture. | |
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Mer 15 Aoû - 14:39 | |
| Bonjour, Excusez moi de revenir sur ce sujet et pour ma question idiote sûrement pour un mécano connaissant cette voiture , les amortisseurs arrières une fois détachés en haut et en bas ne sont-ils pas prisonniers à l'intérieur des ressorts ? Passent -ils entre les spires des ressorts ? sinon par ou les faire sortir ? Merci | |
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur Lun 1 Oct - 17:01 | |
| BONSOIR,
ça y est, j'ai remplacé les amortisseurs arrières en démontant les cloches supérieures en accédant par les trappes de la paroi arrière sans problème.
Comme cela était prévisible l'arrière flotte toujours, je vais donc m'attaquer au remplacement des SB et des ressorts qui sont sûrement d'origine (1971) avec la Méthode Baboon, je prévoyais de le faire
plus tard, il va falloir re-démonter les amortisseurs !
| Sujet: Re: 1750 bertone - intérieur | |
