-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105
3 participants
fred giulia
fred giulia
Nombre de messages : 132
Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 Empty
MessageSujet: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyLun 27 Aoû - 12:24
bonjour
Apres avoir connu il y aquelques temps des problemes de charge de batterie (voyant allumé) j'ai remplacé ma dynamo puis mon relais et ca marchait tres bien.
Hier, je roule et au bout d'un moment le voyant ce rallume, tout a l air bien branché mais ca marche pas.
Donc, comme je veux plus etre en panne avec ca et je voudrais mettre un alternateur.
Quel modele faut il mettre ?
Y a t il des modifs a faire ?
est ce complexe ?
merci d'avance pour votre aide
fred
Nombre de messages : 9300
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyLun 27 Aoû - 12:56
ah.?
Mamie Giulia (Giulia TI 1964) à toujours sa dynamo avec son regulo LUCAS, et çà marche bien meme en allumant les 6 phares... (biensur au ralenti, le voyant s'allume un tit peu)
sinon pour la modif, il me semble que c'est possible, mais je suis pas docteur en "electrocité"
Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 Avatar13Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 Fr04_museo-vivo-logo+txtComment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 Wf8y_museo2a
fred giulia
fred giulia
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyLun 27 Aoû - 14:01
je crois que je vais essayre de repoliariser le regulateur c'est bien en faisant D+ et DF ensemble ?
fred giulia
fred giulia
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyVen 31 Aoû - 9:07
j ai repolarise ca n a pas marche
je vais essayer de changer le regulateur qu en pensez vous ?
yvesb94
yvesb94
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyDim 2 Sep - 18:02
J'ai eu le même problème...
Dynamo changée par un alternateur... Tranquille maintenant le Yves...
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t10972-salrie-de-dynamo
A plus...
ps : alternateur de 75 nickel...
Yves
fred giulia
fred giulia
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyLun 3 Sep - 18:55
merci yves
je vais comme tu dis monter un alternateur de 75 twin park et ca ira bien
merci encore
yvesb94
yvesb94
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyLun 3 Sep - 20:15
De rien...
Yves
yvesb94
yvesb94
MessageSujet: Re: Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105   Comment remplacer Dynamo par Alternateur sur Giiulia 105 EmptyLun 3 Sep - 21:13
Oups!
Oublié de te dire de prendre un nouveau guide genre clio 2 ds une casse pour adapter ton alternateur et prendre la côte après montage pour la taille de la courroie...
Yves
