| Présentation et restauration de mon Alfa Spider | |
+8Jul Alfa Spider Pierre19 DON GIULIANO spi-ber Luis alfaszat PBRISCI Flo 12 participants |
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Jeu 21 Mar - 7:17 | |
| Là c'est plus clair. Bon courage, le 24 approche ... | |
Flo Alfiste
Nombre de messages : 318 Localisation : 33 / 91 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Jeu 21 Mar - 16:50 | |
| Merci encore pour avoir pris le temps de prendre une photo PS70 Pour dimanche, forcement j'ai eu un soucis entre le remontage moteur et la mise en route, donc ça sent pas bon du tout pour moi Je continu donc: -Remontage de la chaine primaire -Remontage du carter avant -Montage d'une nouvelle pompe à eau -Remontage pompe à huile (attention au doigt d'allumeur) Voilà le bas moteur est prêt ! Passons à la culasse, Ce que j'ai fais en plus: -Nettoyage et rodage des soupapes -Changement des joints de queues de soupape On rassemble la boite et le moteur La suite plus tard, Bonne soirée, Florian | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Jeu 21 Mar - 19:06 | |
| Ca sent bon le redémarrage !!! | |
Flo Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Ven 22 Mar - 14:38 | |
| Allez le moteur et la boite de vitesse attendent de retrouver leur nid, c'est parti ! Une fois le moteur sur ses supports, on installe la culasse et les carbus Premier tour du moteur à la main à l'aide de la poulie damper qui est entrainée par le vilebrequin... ça tourne Maintenant premier test au démarreur (sans l'allumage)... Nickel On remonte le faisceau d'allumage, et là... sifflement dans un cylindre Analyse du cylindre défectueux.. On remet un coup en ouvrant le bouchon d'huile.. de l'air s'en échappe lors de l'explosion Plus qu'à re-démonter, par chance le cylindre défectueux est celui coté radiateur, donc pas besoin de ressortir le moteur, j'ai un accès direct par le carter d'huile. Voilà ou j'en suis aujourd'hui Florian | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Ven 22 Mar - 16:15 | |
| - chris67 a écrit:
- La tresse qui relie la masse aux carbus est plus fine ,met tes lunettes jp
et pan, dans le dentier J Louis | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Ven 22 Mar - 19:57 | |
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Sam 23 Mar - 7:00 | |
| Merde ! Je suis super impressionné par ton travail Courage, courage ! | |
Flo Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Sam 23 Mar - 8:37 | |
| Merci à vous,
Je vous tiens au news !
à bientôt,
Florian | |
Flo Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Mar 7 Mai - 18:03 | |
| Bonjour, Après quelques galères, le spider a enfin rouler aujourd'hui, histoire de découvrir quelques soucis avant le contrôle technique. Après un bon kilomètre de route, j’ouvre le capot et là... Quelqu'un à une idée ? Tout les écrous de goujon on était serrée au couple recommandé.. Sinon une autre question, qu'est ce qui va ici ? (photo prise de la boite coté conducteur) Merci d'avance, Florian | |
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Mar 7 Mai - 18:15 | |
| pour ton premier pb, dessere et ressere au couple tes ecrou, un par un pour la boite; tu doit avoir la meme chose que sur le goujon a cote | |
Flo Alfiste
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Mar 7 Mai - 21:51 | |
| Merci Bruno, Je vais faire ça. Merci à toi Florian | |
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider Mar 7 Mai - 23:58 | |
| verifie l'etat de la rondelle d'appuis la ou sa fuit, c'est elle qui fait l'etancheité. | |
| Sujet: Re: Présentation et restauration de mon Alfa Spider | |
