Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 dellorto
4 participants
pascal67
Nombre de messages : 184
dellorto Empty
MessageSujet: dellorto   dellorto EmptyVen 1 Mar - 17:46
Bonjour à vous tous,
Y-a-t'il une différence dans les gicleurs et autres pièces entre des dell'orto de 1750 et 2000?
Si oui quelles sont les différences, avez vous un tableau récapitulatif?
J'ai récupérer ceux de mon 1750 pour les monter sur mon 2000 mais elle broutte un peu.
Nombre de messages : 2050
dellorto Empty
MessageSujet: Re: dellorto   dellorto EmptyLun 4 Mar - 9:37
J'ai moi-même un jeu de Dell Orto de 1750 que j'avais l'intention de monter sur une 2000 en remplacement des Solex d'origine.
Je n'ai pas l'expérience du résultat car j'ai vendu la voiture avant de faire la transformation.
(Ces carbus sont d'ailleurs à vendre si quelqu'un est intéressé)
Les carbus de 1750 sont des DHLA 40F et ceux des 2000 sont des DHLA 40G.
Les différences de réglages sont infimes et un gourou (ou supposé tel) m'avait affirmé que je ne verrais pas de différence entre les deux sauf à aller rechercher les derniers chevaux dans le ventre de la bête.
Il m'avait communiqué le tableau comparatif dont je te mets copie ci-dessous.
dellorto Delloortodhla40f
Il m'avait dit, si j'avais un problème de léger trou à l'accélération à partir du ralenti, de changer éventuellement les gicleurs de ralenti. C'est tout.
Je ne sais pas ce que tu veux dire par elle "broute un peu" mais je ne vois pas en quoi les carbus pourraient faire brouter la voitute.
Pour autant qu'on donne le même sens au verbe brouter.
pascal67
dellorto Empty
MessageSujet: Re: dellorto   dellorto EmptyLun 4 Mar - 19:44
En fait j'ai des trous quand j'accélère à fond et elle a du mal à prendre les tours.
J'ai un filtre à essence King, parait qu'on peut y régler le débit, ça pourrait venir de ça?
Nombre de messages : 5149
dellorto Empty
MessageSujet: Re: dellorto   dellorto EmptyMar 5 Mar - 11:00
Bonjour Pascal,
Avec un filtre King, tu règles la pression du carburant. Si elle est insuffisante il est possible que les cuves ne soient pas au bon niveau.
Il faut entre 250 et 300 millibar.
Nombre de messages : 2126
dellorto Empty
MessageSujet: Re: dellorto   dellorto EmptyMar 5 Mar - 11:12
Bonjour Pascal
tu as une pompe électrique?
et si oui, elle est où?
pascal67
dellorto Empty
MessageSujet: Re: dellorto   dellorto EmptyMar 5 Mar - 19:42
Non, j'ai encore la pompe mécanique. Elle part au garage jeudi, on verra bien.
dellorto Empty
dellorto
» Dellorto
» solex ou dellorto?
» réglage dellorto
» carbus dellorto
» dellorto ou weber ?????
