| mauvaise surprise ! | |
axel Alfiste
| Sujet: mauvaise surprise ! Lun 22 Avr - 17:13 | |
| salut a tous,
hier, grosse révision de ma giulia: vidange et jeu au soupapes. je commence donc par la vidange, et lors d'un contrôle de routine sur la vis de vidange magnétique, je trouve collée dessus un des deux circlips de l'attache rapide de la chaîne de distri "iwis", la chaîne de compet'...
ma dernière vidange remonte à 2500 km, dieu sait combien de bornes j'ai fait avec un seul circlip ???
Lors du montage de moteur, je m'étais étonné de la taille minuscule de ces clips, des clips "ouvert" que l'on glisse en force pour les caler dans la gorge de l'axe d'environ 2 mm de diamètre.
Es ce arrivé à d'autres ?
il y a t'il possibilité de les remplacer par des circlips circulaires que l'on pose avec une pince à circlips "écartante" ?
Maintenant je flippe de remonter ces deux minuscules clips...
Axel | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! Lun 22 Avr - 18:23 | |
| Bonsoir,
Je suis surpris car il n'y en a qu'un seul arrêtant le maillon amovible et de là à se détacher.
Je ne connais pas cette chaine "de compèt" mais si un circlips se taille à la route c'est qu'il a été mis en vibration. Peut être n'était elle pas suffisament tendue?
Dans ton cas reste à trouver un nouveau clips. Par contre le clips est impossible à positionner à la main, à moins d'avoir des doigts d'acier.
Au fait quel intérêt cette chaine particulière ?
Laurent | |
Flo Alfiste
Nombre de messages : 318 Localisation : 33 / 91 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! Lun 22 Avr - 18:31 | |
| Salut Axel, J'ai rencontré le même problème que toi lorsque j'ai déculassé pour la première fois mon moteur De souvenir, je n'avais rien trouvé de mieux que chez nos fournisseurs Bonne soirée, Florian | |
ctrop Alfiste
| Sujet: mauvaise surprise ! Lun 22 Avr - 19:26 | |
| bonsoir Axel,l'attache sur le faux maillon est difficile à enclencher,une fois en place elle est" clipée"et pour l'enlever il faut pousser avec un tournevis sur une des branches ,maintenant si l'attache à été trop trop écartée lors de sa dépose alors effectivement là elle ne tiens plus correctement dans les gorges et on peut facilement la chasser ctrop | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! Lun 22 Avr - 20:08 | |
| je me suis tjs demandé si le sens d engagement du clips pouvait provoquer ce genre de problème ? | |
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! Mar 23 Avr - 7:01 | |
| oui cela arrive de perdre le clips de fermeture.
surtout quand on prends beaucoup de régime.
le sens d'engagement du clips a une importance. bine regarder la RTA.
Bruno | |
axel Alfiste
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! Mar 23 Avr - 7:16 | |
| salut a tous,
vous n'y etes pas... Ce sont des clips modèle "E", il n'y a pas de sens de montage, ils sont circulaires, un par axe. je les aient montés neufs, ils n'étaient pas "mou" à l'enclenchement . je vais en monter deux neufs, on verra bien...
SInon, les circlips qui prennent deux axes à la fois, le truc c'est de dire :"le poisson remonte le courant" pour les monter correctement. Puisqu'ils ont une forme de poisson...
Axel
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! Mar 23 Avr - 21:26 | |
| Merci pour ce moyen memotechnique pour bien monter les circlips standards car effectivement, quand on fait pas souvent, on se sent toujours obligé d'aller vérifier l'info !!! PS : je me mets à ta place, tu vas effectivement pas te sentir hyper tranquille maintenant... @++++ | |
| Sujet: Re: mauvaise surprise ! | |
