- mariobas1750 a écrit:
- bonjour à tous
qui peut m aider ,la pedale sur mon bertone 1750 est completement bloqué,
j'ai commencé par demonter l'emetteur d'embrayage pensant que c'était mon problème
bien sure j ai cassé les tubulures qui le relié au recepteur et aux maitre cylindre
une fois l emetteur dehors pas de changement impossible d'enfoncer cette foutu pédale
merci pour votre aide je précise que c'est un pedalier au plancher
Ta pédale d'embrayage est grippée.
Donc tu n'as pas le choix;
Enlever les tapis et injecter du WD 40 ou équivalent sur l'axe horizontal de la pédale , idem côté maître cylindre.
Puis patiemment faire bouger la pédale jusqu'à ce que cela se débloque ( longueur du fourreau de l'axe environ 60 mm de mémoire ).
Une fois débloqué , il faudra faire tomber le pédalier complet, le démonter et tout graisser. L'idéal est de mettre des graisseurs .
C'est un problème connu sur les pédalier bas. Encore plus sur ceux des Giuliettas d'avant.
Je te souhaite un bon et gros courage, c'est typiquement l'opération chia..... à faire.
