Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Help tendeur de chaine!!!
GIL
8 participants
GIL
GIL
Nombre de messages : 498
Help tendeur de chaine!!! Empty
MessageSujet: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyMer 22 Mai - 21:01
Au secours!!!!!
Ce we comme il faisait trop beau alors j'ai voulu retendre un peu ma chaine de distibution que je trouvais un peu bruyante à certains régimes...
Impossible de la débloquer à la clef à oeil ou avec une douille...
Y a t-il une combine?
(Dans le genre de celle pour les vis de moteurs hors bord: un petit coup de marteau sur la vis pour décoller l'éventuelle corrosion catalytique????)
Ou autre?
Est-ce que quelqu'un a déja eu cette galère?
GIL
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 5:10
Bonjour Gil,
Ce n'est pas une bonne nouvelle.
Il n'y a aucune corrosion à cet endroit du bloc , car l'huile circule lorsque le moteur tourne.
La vis de serrage du patin est beaucoup trop serrée. Ce qui signifie que le patin coulissant est déformé et a de fortes chances de ne plus effectué son travail de guidage du tendeur.Le petit téton de la vis exerçant une pression importante sur le coulisseau,compte tenu de sa très faible surface. iI faut serrer modérément cette vis.
Pour extraire le coulisseau déformé, il faut ouvrir la réservation au dessus de l'allumeur avec une clé malle et le récupérer avec un aimant.
Autre solution : ouvrir le cache soupape, défaire la chaîne secondaire, extraire le tendeur et son ressort , en prenant soin de ne rien perdre dans le carter, remplacer le coulisseau et le ressort et remonter la chaîne.
Cette solution est plus longue et demande un réglage des AAC.... Personnellement c'est cette solution que j'adopterais. C'ets ausi l'occasion de vérifier le jeu aux soupapes.
GIL
GIL
MessageSujet: Help tendeur de chaine!...   Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 13:48
Merci Alain
Bon ben la galère a l'air de se confirmer...
Cordialement, GIL
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 17:17
Peut être que le précédent propriétaire l'a simplement bloqué au loctite pour éviter de se dévisser avec les vibrations... ou pour cacher la misère
Dans tous les cas assure-toi que le filetage dans l'alu de la culasse n'est pas foiré (mais sans trop dévisser sinon démontage obligatoire)
Certains font cette opération moteur au ralentit, d'autres comme moi moteur éteint en poussant la voiture en marche avant avec une vitesse sur quelques mètres
La solution que propose Alain est bien entendu la plus pro pour vérifier toutes les pièces (butée tendeur et ressort)
J'ai toujours trouvé ce système de maintien du ressort un peu "léger" au niveau sécurité (si tu le dévisses trop, la butée n'est plus en face du trou de vis et t'es bon pour tout démonter avec le risque que le circlips ou l'attache rapide de la chaine tombe dans le fond du carter!)
Nombre de messages : 951
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!    Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 18:27
bonsoir ,juste un truc pour la chaine :ne pas faire tourner(démarer) le moteur Evil or Very Mad affraid : par contre comme l'a dit DOMCHA passer la 5ème et pousser la voiture sur quelques mètres . Wink ctrop
GIL
GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 18:38
j'avais aussi prévu la 5eme et de pousser l'auto... mais pas pu débloquer la vis.
La vis a peut etre montée en frein filets mais il n'y a pas de trace de ça.
On peut chauffer le carter autour vous croyez, ou bien ça fera pas grand chose si c'est bloqué trop fort?
cdlt GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!    Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 18:46
bonsoir Gil ,essaie avec du dégrippant": Transyl" en bidon, appliquer le produit qui a un fort pouvoir de pénétration , recommencer plusieurs fois( ou jours ),être patient et dès fois le miracle a lieu cheers Wink ctrop
Nombre de messages : 3602
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 19:12
tu peux chauffer sans pb l'alu du carter avant.
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyJeu 23 Mai - 20:51
Surtout ne jamais essayer de tendre la chaîne en faisant tourner le moteur au ralenti ( la RTA le préconise ) risque énorme de casser une soupape de..... Rome..... Rolling Eyes
jpsz clown
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyVen 24 Mai - 2:49
C'est pourtant la méthode préconisée par le constructeur et la seule qui assure plusieurs dizaines de tours moteur pour une tension homogène.
C'est celle que je pratique, à chaud , qui prend en compte les dilatations.
Je l'ai faite, sur un parking, pour un collègue non convaincu et très inquiet ,sans aucun dommage. Depuis, il a compris.
Il ne faut pas mettre le moteur en route après avoir desserré la vis de fixation ,car dans ce cas le tendeur recule à la mise en route, mais moteur tournant au ralenti. .
En poussant la voiture en 5 eme, il va falloir 30 m au minimum pour obtenir un résultat identique.
C'est très simple et cette opération demande moins d'une minute pour la réaliser.
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyVen 24 Mai - 9:27
Dans la vie il y a des chanceux et les autres, la méthode de la RTA m'a coûté la réfection de la culasse pour cause d'une soupape tordue, Alain, j'ai des témoins et pas de Jéhovah..... clown
jpsz
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptySam 25 Mai - 12:00
Salut Alfaszat,
Quand ton problème est arrivé, ton moteur était-il chaud ?
Si on ne veut pas pousser sa voiture sur 30 m, on peut aussi lever une roue arrière (au cric hydraulique cela ne doit pas prendre plus de 30 secondes) et la faire tourner à la main. C'est moins fatiguant ...
Pour ma part, je fais cela au ralenti, mais moteur bien chaud, après une petite balade par exemple, et ce sur les très bons conseils d'Alain. Comme lui, je suis très chanceux ... Cool
ducaspid
ducaspid
Nombre de messages : 1392
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptySam 25 Mai - 19:17
GIL a écrit:
Au secours!!!!!
Ou autre?
GIL
Un coup de chauffe et ça devrait venir.
Si tu n'y ai pas contraint, je te conseille de ne pas déserrer à fond cette vis et de ne pas déplacer le tendeur (et donc la clavette) vis enlevée (ou très deserrée).
Cette clavette est assez dure à remettre en place convenablement sauf si tu as un oeil téléscopique et des doigts équipés de 8 phalanges chacun.
Une erreur de centrage de la clavette d'1/10 par rapport au téton de la vis peut te coûter une salade de soupape (la clavette se remet alors en place au démarrage mais le tendeur n'est plus suffisamment serré car la tension sur la clavette diminue puisqu'elle se repositionne dans le téton de la vis).
En plus, l'orientation du tendeur est vers le bas et tu risques donc de perdre la clavette dans le bas moteur en tentant de la mettre en place (utilise de la graisse pour la coller si tu fais cela).
Bref, c'est pas facile à faire et c'est un peu siouxe pour pas commettre d'erreur (moi je me suis raté 1 fois sur un spider 101 en faisant cette manip....). Si je dois replacer une clavette un jour, je déculasse. En quelques heures c'est fait et au moins pas de risque d'erreur à $$$$$$.
GIL
GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyLun 27 Mai - 20:18
merci pour vos conseils!
j'étais parti pour le faire à froid et en poussant, à y réfléchir ça se trouve à chaud je vais arriver à débloquer la vis..
Quant à la changer là je vais etre plus prudent car j'ai déja subi la clavette dans le carter au début de l'achat de la voiture...
Alors gaffe
Cdlt GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyMar 28 Mai - 4:34
Si le coulisseau est déformé, comme je le suppose , rien ne va fonctionner. Donc la chaîne ne sera pas tendue. Si tu desserres trop la vis tu risques de ne pas retrouver l'alésage dans lequel se loge le téton .Dans les deux cas, il faudra résoudre le problème.
Je sais que ce n'est pas très amusant, mais au moins tu seras certain de l'état de ces pièces.
Le coût de remplacement est minime. Un ressort, un coulisseau, une vis, un roulement neufs ne représentent que quelques dizaines d'€.Moins qu'un plein de carburant.
Le ressort, tu le démontes à travers la réservation au dessus de l'allumeur ( clé mâle de 14 ) . Aucune difficulté.
Tu déposes le cache soupape, puis la chaîne et une fois la vis desserrée, tu enlèves le tendeur en le prenant par le pignon, tout en lui faisant faire un quart de tour vers le haut , afin d'avoir le coulisseau en position horizontale. Il ne tombera pas dans le carter. Idem pour le remontage , avec repose du ressort à la fin de l'opération. Il faut entre deux et trois heures de travail.
GIL
GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyMar 28 Mai - 11:47
Merci Alain, je pense que je vais faire ça dès que possible..
Mon soucis c'est plus la vis qui a été bloquée par un sauvage et que je n'arrive pas à débloquer malgré l'utilisation de clef à oeil ou douilles.
Si jamais j'arrondi les pans ( et ça commence) j'ai plus qu'a déculasser...
Cdlt GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyMar 28 Mai - 12:46
Prends une clé à pipe de 14 à 6 pans. Si tu ne la possède pas, tu en trouves pour un prix très compétitif dans n'importe quel magasin de bricolage. Une rallonge et le tout devrait venir.
AlAIN;
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyMar 28 Mai - 12:47
GIL
GIL
MessageSujet: Re: Help tendeur de chaine!!!   Help tendeur de chaine!!! EmptyMar 28 Mai - 14:08
Aaaah, j'ai essayé avec des clefs à oeil et douilles 12 pans....
Pas de soucis je vais acheter une douille 6 pans !
Merci du conseil, Alain
A bientot GIL
» Tendeur de chaîne
» Tendeur de chaine
» Tendeur de chaîne
» tendeur de chaine
» tendeur chaîne primaire
