L'extrémité de la vis de blocage du tendeur est munie d'un téton, qui entre dans l'alésage du coulisseau que tu as placé vers l'avant .
Il faut être certain qu'il est bien dedans .
Si c'est la cas , le serrage , après tension de la chaine , ne doit pas être excessif , sous peine de déformer ce coulisseau , qui ne remplira plus son office . Remplacer le ressort pas un neuf n'aurait pas été un luxe car, il a souvent l'âge du moteur .
Il faut que le tendeur soit repoussé à fond pour disposer de toute la longueur de la chaine . Assure - toi qu'elle est bien en place sous le pignon inférieur .
