| la panne!! | |
+4Barchetta087 alfaszat PS70 dominik31 8 participants |
dominik31 Alfiste
| Sujet: la panne!! Sam 15 Juin - 17:16 | |
| ma belle ne veut plus démarrer on tourne la clé= rien le silence complet batterie neuve démarreur neuf fusible nickel tous les branchements vérifiés
de quel coté je dois regarder? oui ok une fois à droite et une fois à gauche, mais ensuite????
merci pour votre aide dominik | |
| Sujet: Re: la panne!! Sam 15 Juin - 17:37 | |
| Bonjour, J'ai eu la même panne un jour : à 140 en cote sur le coté gauche de l'autoroute et en plein virage ... Plus rien . A l'arrêt les mêmes symptômes que toi. C'est la bobine qui était HS. Bon courage. | |
| Sujet: Re: la panne!! Sam 15 Juin - 18:19 | |
| A priori c'est effectivement du coté de la bobine ou et vérifier ta batterie et sa masse. Plus loin voir le niemann, contrôler la batterie, etc... jpsz | |
| Sujet: Re: la panne!! Sam 15 Juin - 19:57 | |
| Vous allez un peu vite en besogne les gars.
Si je comprend bien, quand tu tourne la clef, ton démarreur ne tourne pas. Donc vérifie la masse de ta voiture, puis le branchement du démarreur.
Si c'est ok, essaie d'alimenter directement le solénoide du démarreur (petit fil rouge en général) depuis la batterie.
Si ça marche, alors cherche plutôt du côté du Neimann, c'est lui qui doit fatiguer. Si ça marche pas, le problème est au niveau du démarreur et + particulièrement du solénoide | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Sam 15 Juin - 23:14 | |
| le pire est qu'un jour je démarre ,je sors la voiture du garage, j’arrête le moteur et 2 minutes après plus moyen de démarrer et aucun signe précurseur
puisque batterie neuve , et démarreur neuf de "chez neuf" et même de chez Victor parts avant incident la masse vérifiée je vais regarder du coté bobine et ensuite neiman | |
| Sujet: Re: la panne!! Dim 16 Juin - 7:23 | |
| Si ton démarreur ne tourne pas, la bobine n'a rien à voir dans l'affaire.
ça ressemble beaucoup à un Neiman HS ce que tu décris | |
breizracer Alfiste
Nombre de messages : 268 Age : 56 Localisation : sud morbihan Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: la panne!! Dim 16 Juin - 9:40 | |
| Idem, la bobine n'alimente pas le démarreur!! Vérifie aussi ton relai de démarreur, après avoir vérifié le démarreur lui même comme décrit par Barchetta087. Quand tu mets le contact, ton tableau de bord s'allume, ou alors il n'y a rien du tout? | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Dim 16 Juin - 9:57 | |
| Sujet: Re: la panne!! Dim 16 Juin - 18:37 | |
| - breizracer a écrit:
- Idem, la bobine n'alimente pas le démarreur!!
Effectivement (dans ma panne, le démarreur marchait ...). Pardon pour cette mauvaise piste
breizracer Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Dim 16 Juin - 21:45 | |
| Bah, c'est pas grave, ça arrive de se tromper!! | |
| Sujet: Re: la panne!! Lun 17 Juin - 7:24 | |
| çà m'est arrivé dernierement sur ma 1750Berlina, la cosse d'alim du demarreur etait mal fixée...
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Lun 17 Juin - 7:38 | |
| j'aimerais bien que ce soit çà!! | |
| Sujet: Re: la panne!! Lun 17 Juin - 7:55 | |
| m'enfin c'etait le fil qui etait mal engagé dans la cosse... le jus n'arrivait pas suffisamment pour exiter le démarro....
De visu, tout semblait nif... sauf au moment ou j'ai bougé le fil... qui s'est désolidarisé de la cosse restée branchée..
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Mar 18 Juin - 6:32 | |
| J'ai eu ce même type de panne : coupure ponctuelle moteur brutale en pleine accélération , ou au freinage , ou sur mauvaise route ... avec reprise quasi immédiate du régime . Après moult recherches , c'était le fil basse tension de la bobine qui était engagé dans la cosse et NON SERTI qui provoquait ces coupures d'allumage avec les vibrations moteur. Visuellement , tout était parfait ... | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Sam 22 Juin - 8:33 | |
| quelques nouvelles A NE PLUS RIEN COMPRENDRE après une enième vérification, et sans avoir fait quoi que ce soit de particulier je tourne la clé et hop mon démarreur fonctionne et devinez quoi!!!! au bout de 7 ou 8 coups de démarreur(car la voiture n'a pas tourné depuis quelques mois) eh bien silence total du coté démarreur c 'est sympa comme panne çà veut dire que tout fonctionne mais seulement quand çà veut je vais quand même regarder cet AM le neiman, (seul truc que je n'ai pas regardé) | |
| Sujet: Re: la panne!! Sam 22 Juin - 9:00 | |
| Re vérifie les cosses et les masses mets y après nettoyage un peu de graisse au cuivre, regarde tous tes fils concernés, teste, la panne doit être c....
jpsz
Baboon où est passé mon clown t'as vachement intérêt à me le retrouver espèce de voyou.... | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Ven 28 Juin - 21:07 | |
| salut domonik
y'a eu des cas de fils qui dans le temps et chauffer par le demareur devienne resistants et te bouffe tous le jus avant que celui ci arrive au demarreur
du coup des fois ça marche et des fois ça marche pas
en ajoutant un relais le probleme peut etre solutionné (apres changement du cable of course)
amitiés clement | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: la panne!! Dim 30 Juin - 20:50 | |
| la panne devrait provenir du solenoïde donc je démonte le démarreur et on va regarder çà
à+ dominik | |
| Sujet: Re: la panne!! | |
| la panne!! | |
