| fil de klaxon | |
+4alfaszat A2F 83 spi-ber cochise 8 participants |
cochise Alfiste
| Sujet: fil de klaxon Dim 21 Juil - 18:13 | |
| salut les petits a la derniere sortie club,plus de klaxon. rentré maison,j'enleve le milieu du volant et je tire le fil du relais, il monte tranquille,coupé.je pouvais toujours appuyer. THE QUESTION : comment remettre un fil neuf je compte sur vous. cochise : | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 21 Juil - 18:58 | |
| excellente question J Louis | |
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 21 Juil - 19:13 | |
| Bonsoir Cochise,
Ton fil passe à travers la colonne de direction ?
Si c'est le cas , il faut enfiler un fil de fer , ou mieux une code à piano ( corde de guitare ) , puis attacher ton câble électrique au bout, coté volant et tirer de l'autre extrémité. Si tua as le choix,passe un câble de section 2,5 mm carré.
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 21 Juil - 21:37 | |
| Te casses l'indien, ça passe tout seul comme papa dans maman et sans vaseline, le mieux c'est d'en haut vers le bas sinon en musique avec comme conseillé par Alain avec une corde à piano . mais fait plusieurs fois ça passe tout seul mon petit Pierre.... jpsz | |
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 21 Juil - 21:38 | |
| je me suis servi d'un tube fin en bronze (2mm de section en rayon brico deco) comme guide, je l'ai passer par en bas et fait ressortir coté volant. j'ai scotcher le cable que je voulais faire traverser et c'etait bon | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 22 Juil - 9:15 | |
| tu ne t'es pas foulé mon loulou,pour ta reponse.:boulet quant aux autres,vous aurez des bons points. je vais passer le fil du bas vers le haut,vu la petitesse du trou en sortie de boitier. merci a tous cochise | |
etienne Alfiste
Nombre de messages : 52 Age : 61 Localisation : 16 Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 8 Juin - 10:35 | |
| fil klaxon...suite : bon, je vous lis...mais ou se trouve (endroit et branchement) le fil coté colonne de direction? merci | |
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 8 Juin - 12:29 | |
La réponse est dans le premier paragraphe de ce post . Au centre du volant.
etienne Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 8 Juin - 13:21 | |
| bon, ok...mais de l'autre coté, d'ou vient-il? | |
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 8 Juin - 13:41 | |
| De l'autre coté il est branché sur la borne 85 ou 86 du relais, si celui-ci est repéré. Les très anciens relais ( origine ) ne possédaient pas les mêmes repères. Personnelement, je remplacerais l'ensemble ( relais , câbles ) par des neufs . Ceux qui sont en place et qui ont certainement l'âge de la voiture, sont écrouis, l'isolant est cassant , défectueux et leur section trop petite.
Il faut monter un relais protégé de 30 A en amenant, de la batterie, pôle positif, un câble de 2,5 mm2 à la borne 87
De la borne 30 , toujours en 2,5mm2 de section il faut alimenter l'avertisseur sonore.
De la borne 86 relier avec un câble de 1,5 mm 2 de section, le centre du volant. De la batterie , pole positif, avec un câble de 1,5 mm2 de section , se connecter sur la borne 85 du relais.
C'est très simple à réaliser et au moins dans ce cas le fonctionnement sera pérenne et de bonne qualité .
etienne Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 8 Juin - 15:41 | |
| Merci, super réponse, clair et précis! | |
etienne Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 28 Juin - 10:26 | |
| bonjour à tous, bon, fil de fer de burman à volant ou vice versa...ça bloque toujours à un moment!! la corde à piano sera mieux???
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 28 Juin - 12:36 | |
| Bonjour Etienne Il faut partir du boitier et aller vers le volant. Passer d'abord un fil de fer puis raccorder le fil électrique au fil de fer et tirer gentiment. Du volant vers le boitier, c'est beaucoup plus compliqué du fait de l'insert qui traverse le boitier et que le fil de fer a toutes les chances de rater. | |
etienne Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 28 Juin - 18:09 | |
| merci, mais ce fil de fer bloque à un moment, pas loin du volant sans doute | |
| Sujet: Re: fil de klaxon Dim 28 Juin - 19:26 | |
| Le fil de fer, il faut replier l'extrémité pour avoir un bout arrondi.
Il faut qu'il soit assez rigide pour pouvoir le tourner. En tournant, il fini par trouver son chemin.
Il faut parfois être patient, mais ça marche toujours. Bon courage. | |
etienne Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Lun 29 Juin - 2:22 | |
| merci de l'astuce, je vais essayer | |
etienne Alfiste
| Sujet: Re: fil de klaxon Mar 30 Juin - 5:19 | |
| merci...en insistant, effectivement ça passe! bonne journée | |
| Sujet: Re: fil de klaxon Mar 30 Juin - 5:39 | |
| Sujet: Re: fil de klaxon | |
| fil de klaxon | |
