| diverses lumières sur alfa spider | |
willems Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : liege Date d'inscription : 04/08/2013
| Sujet: diverses lumières sur alfa spider Dim 4 Aoû - 7:16 | |
| Bonjour, je suis depuis peu l'heureux proprio d'une alfa spider 3eme génération en très bon état, sauf quelques détails : les nombreuses lampes de la voiture (habitacle, boite à gant, coffre, moteur) ne s'allument pas automatiquement en ouvrant portière, capot.... Les ampoules sont bonnes. J'entends un léger claquement dans la boite à fusibles quand j'appuie par exemple sur le contacteur de la portière. Quelqu'un de ce forum aurait-il une idée ? Un relais à remplacer dans la boite à fusibles ? merci | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Dim 4 Aoû - 13:44 | |
| - willems a écrit:
- Bonjour, je suis depuis peu l'heureux proprio d'une alfa spider 3eme génération en très bon état, sauf quelques détails :
les nombreuses lampes de la voiture (habitacle, boite à gant, coffre, moteur) ne s'allument pas automatiquement en ouvrant portière, capot.... Les ampoules sont bonnes. J'entends un léger claquement dans la boite à fusibles quand j'appuie par exemple sur le contacteur de la portière. Quelqu'un de ce forum aurait-il une idée ? Un relais à remplacer dans la boite à fusibles ? merci Si tu entends un bruit, cela fait fortement penser à un relais, mais çà veut aussi dire que le relais se déclenche. Bon, maintenant, il est possible qu'il ne fasse plus contact correctement, mais au moins tu es sûr qu'en poussant sur l'interrupteur, cela "fait" quelque chose. Moi, je regarderais le relais et le fusible correspondant à ces lampes et les contacts associés afin de vérifier qu'ils ne sont pas oxydés. | |
Pierre19 Alfiste
Nombre de messages : 137 Localisation : 19 Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Dim 4 Aoû - 16:43 | |
| Bonjour, Je ferais une vérification des masses et connections en les nettoyant. | |
willems Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mar 6 Aoû - 15:44 | |
| merci pour vos réponses. Si l'on considère que les lampes à l'intérieur ont 3 positions (fermées, allumées et position centrale pour l'éclairage à l'ouverture des portières) seule l'éclairage à l'ouverture des portières ne fonctionne pas, l'autre bien. Ce serait plus simple d'avoir pour cette voiture un shéma électrique; est-il possible de s'en procurer ? | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mar 6 Aoû - 15:58 | |
| Il est clairement possible de s'en procurer, maintenant, personellement je ne peux pas t'aider, j'ai tous ceux des Giulietta, mais pas du spider. | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mar 6 Aoû - 16:06 | |
| Encore que, à priori: | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mar 6 Aoû - 18:09 | |
| c'est pas pour un série IV ton croquis ? J Louis | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mer 7 Aoû - 5:33 | |
| - spi-ber a écrit:
- c'est pas pour un série IV ton croquis ?
J Louis Ah, si, zut, c'est pour une de 1990 Désolé | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mer 7 Aoû - 5:38 | |
| Voir post suivant
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mer 7 Aoû - 5:41 | |
| Trouvé... http://italiancarsclub.free.fr/Centre-Documents-Techniques/alfa/Spider105/Manuale%20officina%20Spider%20Alfa%20serie%20III/40.pdf | |
willems Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mer 7 Aoû - 10:24 | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider Mer 7 Aoû - 10:43 | |
les nombreuses lampes de la voiture (habitacle, boite à gant, coffre, moteur) ne s'allument pas automatiquement en ouvrant portière, capot.... Les ampoules sont bonnes. J'entends un léger claquement dans la boite à fusibles quand j'appuie par exemple sur le contacteur de la portière. Quelqu'un de ce forum aurait-il une idée ? Un relais à remplacer dans la boite à fusibles ? merci Willem, tu si tu souhaites recevoir un recensement sur les spiders, n'hésites pas à me contacter sur alfa.club@yahoo.fr - ma messagerie ne fonctionnant plus J Louis | |
| Sujet: Re: diverses lumières sur alfa spider | |
