| odeur essence ralenti spider et lumieres | |
+3Alfara alfabiscione brian storming 7 participants |
brian storming Alfiste
Nombre de messages : 105 Age : 58 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 27/05/2012
| Sujet: odeur essence ralenti spider et lumieres Mer 30 Mai - 10:08 | |
| bonjour a tous ! et merci pour tout cet echange ! alors voila, nouvel, acquéreur d'un spieder de 91, j'ai deux questions pour le moment. info d'abord, le moteur vient d'etre refait a neuf et marche tres bien ( j'ai les factures), mais parfois, j'ai des odeurs d'essence, qui ne semblent pas venir du compartiment moteur, mais impossible de dire d'ou pour l'instant. toutes les durites coté moteur sont nickel. avez vous une idée ? aussi, bizarre, le ralenti a des vapeurs... lol. je veux dire qu'il est stable, mais parfois ( et parfois seulement) quand le voiture est bien chaude et a bien roulé, il est bien trop rapide. stable, mais genre 1500 tours. enfin, quand la voiture est a l'arret, contact coupé, les feux de position arrière restent allumés. rien a faire pour les arreter. et d'autres fois, ça ne reste pas allumé... merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Mer 30 Mai - 11:48 | |
| salut !! pour le reservoir... çà serait-il pas l'aeration du reservoir......??? pour les lumieres.... çà .. c'est l'electricité ritalienne.... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Mer 30 Mai - 11:52 | |
| c'est ce que m'a dit mon mecano, qui va la voir bientot. mais ou elle est, cette aeration ? merci
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Jeu 31 Mai - 7:03 | |
| - brian storming a écrit:
- c'est ce que m'a dit mon mecano, qui va la voir bientot. mais ou elle est, cette aeration ?
merci
La mise à l'air du réservoir d'essence sur le spider est comme son nom l'indique, côté réservoir. De mémoire, tu soulèves le tapis et tu devrais trouver le tuyau de mise à l'air : vérifie qu'il ne soit pas bouché. | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Jeu 31 Mai - 9:05 | |
| merci alfara. mais est ce sous le tapis dans le coffre ou derriere les sieges ?
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Jeu 31 Mai - 9:55 | |
- merci alfara. mais est ce sous le tapis dans le coffre ou derriere les sieges ?
Tu devrais trouver 3 tuyaux sous le tapis de coffre côté réservoir : 1 sortant de la pompe immergée pour l'alimentation de l'injection 1 revenant du moteur pour le retour de pression d'essence 1 pour la mise à l'air qui doit avoir une petite valve et qui doit sortir par le dessous. Le tube de mise à l'air doit partir du dessus du réservoir et passer dans la tôle vers le sol aux alentours du réservoir vers la gauche ; sur ce tuyau il doit y avoir une petit capsule qui fait valve: l'air rentre mais l'essence ne sort pas. | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Jeu 31 Mai - 10:01 | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Jeu 31 Mai - 13:20 | |
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 6:31 | |
| Hello, Je te met le scan du circuit d'alimentation, tu devrais y voir clair [img] [/img] J'espère que c'est assez lisible? Bonne journée à tous Hervé | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 10:17 | |
| waouh, genial, merci mille fois !
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 10:46 | |
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:08 | |
| Salut Brian, C'est sympa hervé78 sauf que sur le spider de 91 c'est une injection Regarde bien toutes tes durites dans le compartiment moteur (moteur tournant), si elles ont l'age de l'auto, tu les change toutes, arrivée, retour et injecteurs. Concernant ton ralenti, vérifie le régulateur, il est peut être encrassé, un coup de W40 ou mieux nettoyage aux ultrasons et çà repart sinon tu le change mais il y a peut être une prise d'air, à vérifier également. L'électricité est effectivement très capricieuse, montre tout çà à un pro. Bon courage Janfilip | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:11 | |
| merci jean philippe ! pour les durites moteur, elles sont toutes neuves euh, et il est ou, le regulateur. bon, de toute façon, mon mecano est extra, il trouvera tout ça
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:19 | |
| Si ton régulateur déconne, j'en ai un d'occas. | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:27 | |
| Bonjour Biran Storming
regarde si tu n'as pas une prise d'air sur la durite d'air qui va du filtre à air à l'admission. ça arrive souvent et ça perturbe le fonctionnement car tu provoque une entrée d'air parasite entre le débimètre et l'admission et le moteur se retrouve avec un mélange faussé. C'est un classique.
sinon pour ton odeur d'essence, tu dois avoir un système de recyclage des vapeurs avec un filtre à charbon actif. Si celui ci ne fonctionne pas bien, tu as des odeurs d'essence dans l'habitacle. Ce système se situe vers le réservoir, mais je ne sais pas exactement où il est dans les spider.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:29 | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:30 | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:46 | |
| Le filtre à charbon actif est monté uniquement sur les spider catalysés non ?
Je n'ai pas çà sur le mien. | |
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:57 | |
| - Janfilip a écrit:
- Salut Brian,
C'est sympa hervé78 sauf que sur le spider de 91 c'est une injection Janfilip Y m’innerve [img] [/img] [img] [/img] | |
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 13:59 | |
| Si c'est pas assez lisible je peux l'envoyer par mail. | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 14:08 | |
| Super hervé, je me préparais à l'envoyer Sur le spider non catalysé tu enlève le N° 3 - 4 - 5 - 18 - 14 A+ | |
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 14:09 | |
| Chouette j'ai été plus rapide | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 14:12 | |
| merci les gars. vous etes top !!!
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 16:14 | |
| par contre, je n'ai pas reçu par mail... c'est walther.pepeka@gmail.com merci !
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres Ven 1 Juin - 16:32 | |
| Vu ton adresse mail, tu serais pas fan de james bond par hasard ?
Si tu as un fax, je peux t'envoyer ça tout de suite. | |
| Sujet: Re: odeur essence ralenti spider et lumieres | |
