| Recherche étrier de frein | |
Basilou Alfiste
Nombre de messages : 40 Localisation : Etéchy Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Recherche étrier de frein Jeu 8 Aoû - 17:49 | |
| Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de 4 étriers de frein ATE pour Giulia d'occasion.
Sinon, y a t il quelqu'un qui puisse me donner une astuce pour désaccoupler mes pistons grippés dans mes anciens étriers? Merci à tous pour vos précieux conseils
Alfistement
Basilou | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Jeu 8 Aoû - 22:02 | |
| Pour sortir les pistons grippés, le mieux est de remonter tes étriers et d'utiliser la pédale de freins. Il faut brider le premier piston qui sort avant qu'il ne soit sorti de façon à ce que le second se débloque. Il suffit de finir avec une pince en saisissant uniquement la partie externe du piston (celle qui appuie sur la plaquette) | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Ven 9 Aoû - 9:58 | |
| Sinon, si tu possèdes un compresseur, tu envois l'air comprimé dans le conduit en prenant soin de mettre une torchon entre les deux pistons (sans trop le tasser quand même) pour "amortir" la sortie. La pression de l'air te fera sortir très facilement tes pistons grippés.
Technique essayée plusieurs fois et toujours avec succès.
Sinon pour tes étriers il y a cette annonce sur LBC: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/393863295.htm?ca=21_s
Basilou Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Dim 11 Aoû - 5:55 | |
| Merci à vous deux pour ces conseils. J'ai déjà réalisé ces deux techniques pour enlever les pistons. L'air comprimé ne les a pas fait bouger mais le fait de les remonter et réaliser une pression sur la pédale de frein à permit de les faire bouger grace à des cales que l'on avait fabriqué. Cependant, les derniers centimètres sont totalement bloqués pour les sortir à la pince. Encore merci pour votre aide, je dois avouer que l'auto est restée pres de 10ans sans bouger. Du coup, je vais voir avec le revendeur du bon coin. Sinon, savez vous si on peut adapter un freinage plus important sur une Giulia tel que des étriers de GTV, de 75, de 33, de Giuletta ou autre? Encore Merci Alfistement | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Dim 11 Aoû - 13:26 | |
| tu peut mettre des etriers de 75 turbo plus leger
tu peut voir le montage sur le topic de restauration de mario1750 je crois | |
Pierre19 Alfiste
Nombre de messages : 137 Localisation : 19 Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Dim 11 Aoû - 15:13 | |
| Un de mes amis vient de débloquer des étriers dont je n'arrivais pas à bout sur une Jag. Il a adapté un embout vissable sur un flexible de nettoyeur haute pression et la raccordé en lieu et place de la durite de freins . Une pichenette sur la poignée et c'est sorti. | |
Basilou Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Sam 14 Sep - 14:59 | |
| Merci a tous pour tous vos précieux conseils cependant, rien n'est arrivé à sortir les pistons grippés.
De ce fait, je me suis résigné a en acheter 4 d'occasion.
Ceci dit, si j'arrive a bout de ceux ci, je les posterais à la vente.
Très bonne journée Alfistement | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Sam 14 Sep - 18:37 | |
| - Basilou a écrit:
- Merci a tous pour tous vos précieux conseils cependant, rien n'est arrivé à sortir les pistons grippés.
Très bonne journée Alfistement Je suis étonné. As tu essayé aussi la technique que je t'ai proposé ? | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein Sam 14 Sep - 19:51 | |
| Bonsoir, Si tu as le temps, reste la trempette dans le dégrippoil. Les miens y sont resté 2 ans A savoir qu'avec le gasoil, c'est pareil. Laurent | |
| Sujet: Re: Recherche étrier de frein | |
