| joints cache arbre | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: joints cache arbre Sam 8 Mar - 12:28 | |
| Bonjour à tous , Une p'tite question toute bête , sans intérêt existentielle , mais que je me pose depuis longtemps : pourquoi , sur les 6 vis de fixation du cache arbre de nos bialbéro , les 2 joints coté habitacle sont ils en alu et non en fibre comme les 4 autres est-ce une question de couple de serrage indicatif pour ceux en fibre ? | |
| Sujet: Re: joints cache arbre Sam 8 Mar - 13:10 | |
C'est une question de continuité électrique. Les joints en fibre ne sont pas conducteur. Ceux en aluminium oui. cette continuité permet de ramener tout ce qui circule au même potentiel. Idem pour les tresses de masse, moteur, boite, ou carburateur.
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: joints cache arbre Sam 8 Mar - 13:18 | |
| Merci Alain , j'avais complètement zappé ce coté "égalité de potentiel". En fait alors , un seul joint alu serait suffisant ? | |
| Sujet: Re: joints cache arbre Sam 8 Mar - 15:58 | |
| A l'origine il y en avait deux. Les micros courants provenant de l'électricité statique et de l'effet de pile , ont besoin, pour s'écouler; de surfaces les plus grandes possibles, car les différences de potentiels dont de l'ordre de quelques mmV à un ou deux V . En courant continu, plus le conducteur est gros, mieux c'est.
| Sujet: Re: joints cache arbre Sam 8 Mar - 16:40 | |
| Et bien tu vois Alain, la seule personne qui m'ai donné une explication m'a raconté que cela était du à la température plus élevée à l'arrière du moteur. Une grosse bêtise quoi.
Je me coucherai un peu moins bête ce soir : Merci ! | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: joints cache arbre Sam 8 Mar - 18:25 | |
| Bonsoir,
Les rondelles en alu sont aussi coté habitacle pour bien faire jointer les demi-lunes en caoutchouc
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: joints cache arbre Sam 8 Mar - 20:23 | |
| - A2F 83 a écrit:
- A l'origine il y en avait deux. Les micros courants provenant de l'électricité statique et de l'effet de pile , ont besoin, pour s'écouler; de surfaces les plus grandes possibles, car les différences de potentiels dont de l'ordre de quelques mmV à un ou deux V . En courant continu, plus le conducteur est gros, mieux c'est.
Alain. OK , donc si je t'ai bien compris , monter le cache arbre avec 6 joints alu serait même recommandé ? | |
| Sujet: Re: joints cache arbre Dim 9 Mar - 3:45 | |
| Les rondelles en fibre, évitent d'infliger un couple de serrage trop important sur les paliers des arbres à cames, au risque de les déformer. L'étanchéité étant assurée par un joint neuf à chaque dépose, ainsi que des demie - lune neuves également, mais pas par un serrage excessif. Les joints de qualité, comportent un insert en silicone, sur chaque face d'appui. Surfaces qui doivent être totalement dégraissées avant montage .
Bon dimanche.
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: joints cache arbre Dim 9 Mar - 8:36 | |
| - DOMCHA31 a écrit:
- Bonsoir,
+1 Il faut comprimer les demi lunes pour assurer l'étanchéité. Les autres joints fibre préservent un peu les chapeaux d'aac. Les 2 rondelles se mettent donc exclusivement côté habitacle | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: joints cache arbre | |
