| ronflement pont arriere | |
| Sujet: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 16:24 | |
| salut a tous. le pont étant la dernière partie sur laquelle je n'ai pas mis la mains, il commence a etre urgent que je m'en occupe. en effet depuis pas mal de temps j'ai un bruit de ronflement qui se fait entendre a chaud en charge (depend du regime et du couple appliqué) et a la décélération (au dessus de 3500trs) je pensais que ce bruit venais plutôt de mon palier central (remplacé) ou de mon pignon de sortie de boite mais en roulant hier sans ma banquette arrière il est manifeste que le bruit viens du pont. c'est un son rugueux, proche de celui d'un échappement en etouffé de plus le pont me semble chauffer extrêmement vite (en 2-3km sans accélérer trop fort le pont est bouillant) si quelqu'un a une idée sur l'origine (svp me dites pas qu'il s'agit du pignon ou de la courronne qui sont HS , je prefererais nettement les roulement) a plus | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 16:50 | |
| Bonsoir,
Mais as tu vidangé le pont avec la bonne huile ?
Laurent | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 16:51 | |
| oui a plusieurs reprise. en motul 90PA | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 16:56 | |
| Oups,
Si tu es sûr de tes croisillons ... car ils peuvent faire aussi un ronflement impressionnant. Par contre j'ignore comment on contrôle un pont !
Laurent | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 17:12 | |
| justement je me pose la question, j'ai pas remplacer les croisillons car ceux ci me semble bien travailler (ils coulissent bien, ils donnent une inertie au mouvement de l'arbre.bref ni trop souple ni trop raid) le doute est la mais le bruit viens quand meme bien de l'arriere... | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 18:49 | |
| Bonjour Bruno,
Si ton pont est bruyant ( ronfle ) , c'est qu'il y a plusieurs raisons.
- Usure entre le pignon conique et la couronne . Ceci se règle avec des cales calibrées, à condition de ne pas avoir une usure trop prononcée des deux composants. - Roulements fatigués par le temps , les Km parcourus et le manque de vidange régulier . Certains n'ont pas remplacé l'huile pendant plusieurs années. - Jeu excessif dans le différentiel .Pour les mêmes raisons que précédemment .
Tout ceci ne peut se vérifier que sur l'établi . Les roulements de bonne qualité ne sont pas donnés, quant aux entretoises de réglage, il faut les faire exécuter , à la cote précise,par un rectifieur qui dispose d'une rectifieuse plane à plateau magnétique et de l'acier ( 42 CD4 ou équivalent ) qui sera résistant aux contraintes imposées.
Ce n'est pas un travail insurmontable, mais cela demande de trouver les compétences pas très loin de chez toi.
Les pièces neuves existent chez nos fournisseurs, mais pas les cales de réglage qui doivent être exécutées à la demande.
Bon courage. Cordialement
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Lun 30 Juin - 21:44 | |
| Coucou
Comme tu sais je dépose et démonte mon pont la semaine prochaine.
Tu pourras passez voire et en profiter pour prendre une mousse.
Bon le mien ne grogne pas, il fait juste un peu clong clong ce qui est désagréable.
Julien | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Mar 1 Juil - 5:32 | |
| Mefie toi Julien si ca fait clonc - clonc ca peut plutot etre les croisillions de l'arbre ou bien du jeu dans les canelures du coulisseau... Je pense que tu as déjà regarde ca non? Cdlt / Gil | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Mar 1 Juil - 12:38 | |
| julien, compte sur moi pour passer te donner un coup de main. merci Alain (précis comme toujours ) et les autres. on verra au démontage. | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Mar 1 Juil - 12:50 | |
| - GIL a écrit:
- Mefie toi Julien si ca fait clonc - clonc ca peut plutot etre les croisillions de l'arbre ou bien du jeu dans les canelures du coulisseau...
Je pense que tu as déjà regarde ca non? Cdlt / Gil +1 | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Mer 2 Juil - 1:50 | |
Je pense que tu as déjà regarde ca non? Cdlt / Gil Oui les croisillons sont OK et coulisseau Ok. En fait l'arbre de transmission est pas si vieux que ça. On obtien le bruit et relève le jeu en passant une vitesse, une roue AR en l'air. On peux tourner de plusieurs dégrées la roue et entendre le clong. Julien | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere Ven 4 Juil - 19:36 | |
| salut les gens. apres reflexion et avoir fouiller sur le net, je me rend compte que bruit ne correspond pas vraiment a un bruit de roulement de pont ou de jeu entre la couronne et le pignon. bref, pour commencer, je vais changer mes croisillons et mes roulement de roue arriere car je sais que j'en ai un sur la fin..
pour le pont j'en profiterais pour prendre les mesure et voir ce que ca donne.
a toute | |
| Sujet: Re: ronflement pont arriere | |
