Si les chemises sont bien brillantes, c'est qu'elles sont usées et les segments aussi.
Les chemises neuves , ou en bon état , conservent les marques d'usinage. A cela il faut ajouter la même usure des segments et en particulier des racleurs.Cette usure régulière fait que les tolérances des cotes originales sont largement dépassés et provoquent la fumée constatée à l'échappement.
La solution consiste à remplacer les chemises et les pistons par des neufs. Le travail réalisé sur la culasse n'est qu'une partie de ce qu'il convient de faire.
Monter des segments neufs sur des pistons hors cote, n'est pas suffisant.
Pour mesurer les fuites vers le bas moteur, il existe le manomètre différentiel, qui est très rigoureux.Les bons mécaniciens connaissent ct instrument de métrologie, beaucoup plus efficace que la prise de compression.
