| Signe d'identification du moteur | |
| Sujet: Signe d'identification du moteur Mar 21 Oct - 19:30 | |
Un truc déjà abordé 100 fois sur ce forum, mais je ne remets pas la main dessus ... :
Qui pourrait me donner les sigles (triangle, carré, rond, ...) qui permettent d'identifier la cylindré du 4 cylindres ? | |
DANI1750S2 Alfiste
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Mar 21 Oct - 19:59 | |
| Bonsoir | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Mar 21 Oct - 20:05 | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Jeu 23 Oct - 17:51 | |
| Tu en as un un peu plus complet ici si nécessaire | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Jeu 23 Oct - 20:36 | |
corigliano Alfiste
Nombre de messages : 159 Localisation : 54 Date d'inscription : 08/10/2011
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 23 Nov - 14:48 | |
Pourriez vous me dire ou se trouve exactement ce sigle. Je cherche sur mon spder 1600 mais je ne vois pas . En même temps la vue et moi... Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 23 Nov - 15:09 | |
| sur la culasse au dessus de la pompe a eau | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 15:10 | |
Mon ami avance sur la remise en place d'un 1750 d'origine dans son Bertone équipé d'un 2000.
Le moteur est donc un 1750 S1. Malheureusement, il n'est pas équipé de sa pompe à essence.
Savez-vous si la pompe à essence du 2000 peu s'adapter ? On sait déjà que la tirette qui actionne la pompe ne rentre pas dans le moteur de 1750. Faut-il juste trouver la bonne tirette ou est-ce plus compliqué ? | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 15:42 | |
| la pompe est compatible, il y a en effet deux taille de tige de pompe a essence. par contre dire laquelle est laquelle... | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 16:46 | |
| OK, super Bruno et merci pour cette réponse super rapide.
Jo ? Tu n'aurais pas cette tirette ? C'est pour ton moteur. | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 17:06 | |
| c'est une bonne question, il me faut fouiller dans mon fourbi ! C'est possible d'avoir le diamètre, j'en ai plusieurs vue que je les garde souvent, j'espère que j'aurais la bonne et que je la retrouverais | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 17:25 | |
| Re, c'est bon j'en ai une, j'ai comparer avec un carter de distri de 1750, avec la pompe "désaxé", effectivement elle est plus grosse que sur les 2000 ou 1300 avec carter droit ! par contre, ca fait que 50 mm de long. Envois moi un adresse par MP, je met ca dans une enveloppe dés demain | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 18:45 | |
| Coucou Jo,
Merci pour ta réponse. Tu as 2 MP. Dans l'un les dimensions de la tige du 2000 qui est plus grosse que le trou du 1750.
Merci encore. | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 19:00 | |
| correction, je viens de re vérifier, (les restes de l'apéro d'hier ) l'axe passe sur 1300, 1750 et 2000, sauf qu'il fait 50mm de long. Enfin j'espère que c'est celui la, j'en ai pas d'autre... | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 19:02 | |
| Oui, oui c'est ça 6 de diamètre, 50 de long. On va y arriver | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur Dim 15 Fév - 19:10 | |
| Toujours dans l'optique de réintroduire le bon moteur dans la bonne caisse, je suis à la recherche de la boite filtre à air qui est sur la photo en bas (à droite de la batterie). Si quelqu'un a ça qui traine ... | |
| Sujet: Re: Signe d'identification du moteur | |
