Oui, comme dis Alain, il y a une entretoise de chaque côté et leurs épaisseurs sont parfois différentes. Vu que tu as récupéré la voiture démontée, je suppose que tu ne sais plus laquelle est à droite et à gauche
Si elles ont des épaisseurs identiques ou très voisines, pas de souci mais s'il y a une grande différence, il me semble bon de bien les positionner.
Pour cela, voici ma méthode (un peu longue et assez approximative mais je n'en vois pas d'autre) :
- Placer le T sur la caisse avec ses entretoises et sur le pont mais sans les diabolos.
- Placer le grosse rondelle et son écrou sur l'axe du pont comme pour un positionnement définitif.
- Mesurer l'espace de chaque côté du T, côté rondelle et bord du pont, en résumé c'est l'espace qui sera comblé par le diabolo. Ces deux espaces ne doivent pas avoir une trop grande différence.
- Si cela semble mauvais ou douteux, refaire la même chose après avoir inversé les deux entretoises.
Je ne sais pas si des entretoises vraiment mal appropriées provoquent un réel effet néfaste et sensible sur la voiture mais ce qui est certain est que cela va légèrement décaler le pont, ce qui ne me parait pas bien bon.
Jean-Michel
