A première vue, cela ressemble à un manque d'étanchéité du coté de la soupape d'admission. Pour parfaire le diagnostic, il existe un instrument qui permet de savoir d'ou vient la fuite.
C'est le manomètre différentiel que certains professionnels possèdent.
Son principe est simple.
Tu mets le cylindre en pression , à l'aide d'un compresseur et d'un détendeur . Tu lis la pression résiduelle sur le second manomètre. Si il y a fuite il suffit de tendre l'oreille , soit coté admission, soit coté échappement ou coté carter , si la segmentation est en cause... Cela fonctionne parfaitement et c'est très simple de mise en oeuvre.
Aujourd'hui, on trouve cet instrument , autrefois assez cher, pour une centaine d'€ sur internet ...
Un fois le diagnostic établi, il reste à intervenir et là, c'est une question de budget et de temps ...
