| Reniflard crache echappement et huile | |
euskadi125 Alfiste
Nombre de messages : 43 Age : 50 Localisation : Paris 75 Date d'inscription : 19/12/2005
| Sujet: Reniflard crache echappement et huile Jeu 22 Déc - 16:58 | |
| Hello, Le reniflard de ma Giulia SS crache énormement d'huile et énormement de gaz d'echappement. Des diagnostics?
Je fais prendre les compressions et vous tiens au courant.
Matthieu | |
john veloce Alfiste
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Jeu 22 Déc - 16:59 | |
Matthieu J'allais te le dire! | |
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Ven 23 Déc - 18:39 | |
| Houlala lala!!!! L'a beaucoup de kilobornes ce berlingue ???? Configue d'origine ou prépa ????
Segmentatiion fatiguenaze, ....ovalisation importante des chemises piston (usure).....Soupape (tordue ou excentrée) qui ne porte plus et guide de soupape qui écarte un peu trop les cuisses.....ça peut etre plein de choses ton symptôme....????......
Rien de mort, mais ça sent le gros démontage, la grose ouverture et la grande dépose. Du classique....
A suivre
schloppa Alfiste
Nombre de messages : 28 Age : 47 Localisation : oise Date d'inscription : 04/01/2006
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Mer 4 Jan - 18:38 | |
| salut
je pense malheureusement au plus grave.....piston percé ! ça va trés vite sur le double arbre de percer un piston avec un reglage trop pauvre... les compressions en diront plus | |
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Mer 4 Jan - 19:32 | |
| Piston percé???? Quelqu'un aurait joué sur l'apauvrissement d'un des corps des carbux ????
schloppa Alfiste
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Mer 4 Jan - 20:37 | |
| apauvrissement par mauvais reglage ......ou par de la merdouille qui bouche un gicleur vu les termes employés par euskadi125 "crache énormement d'huile et énormement de gaz d'echappement" ça me fait penser a un piston percé (c'est du vécu!) ou alors un segment cassé | |
euskadi125 Alfiste
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Mer 4 Jan - 22:29 | |
| Hello, je ne suis toujours retourné sur la voiture depuis le dernier poste. La voiture était préparée "course" par l'ancien propriétaire, pas mal de modif sur le moteur. je me suis rendu compte que le filtre à essence a été enlevé idem pour le filtre à air : la boite à air et le filtre ont été enlevé; à l'entrée de la prise d'air une grille sert de filtre. Tout ca pourrait expliquer une crasse qui viendrait boucher quelque chose. bien d'autre modif encore...que de surprises je souhaite la "civiliser" un radiateur d'huile a été ajouté, l'embrayage est un embraillage "racing" (c'est ce qu'on m'a dit) ........ je vous tiens au courant
merci pour vos conseils | |
schloppa Alfiste
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Lun 23 Jan - 7:41 | |
| salut
ou en es tu de ton probleme ?? | |
euskadi125 Alfiste
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Lun 23 Jan - 11:37 | |
| Toujours au meme point. Je n'ai toujours pas pris les compressions. Manque de temps, en plus j'a le probleme de clef à résoudre maintenant, je devais le faire ce week end mais bon.....
Je devrai normalement avoir du temps le week end prochain pour m'occuper de tout ca. La clef dans un premeir temps pour pouvoir remettre de l'essence (car elle est en panne d'eesence) pour pouvoir l'emmenenr ensuite à un garage pour les compressions. Des que j'ai des news je les communique
Matthieu | |
euskadi125 Alfiste
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile Mar 31 Jan - 9:37 | |
| Le problème de clef est résolu, j'ai pu faire tourner la voiture et me suis lancé dans le réglage des carbus en attendant la prise des compressions. Un petit problème :
Pour un des corps de carbu lorsque je visse et devisse la vis de richesse de ralenti (je vais meme jusqu'a la visser complètement : fermeture), le moteur tournant au ralenti tourne de la meme facon, une faible variation est preceptible mais vraiment tres faible. Rien à voir avec l'effet que ca entraine avec les autres vis de richesse de ralenti des autres corps du carbu (carbu Weber DCOE 40). Idem pour le cylindre correspondant lorsque j'ote l'alimentation de la bougie ca n'a quasi aucun effet sur le ralenti.
vos avis sont les bienvenus
Matthieu | |
| Sujet: Re: Reniflard crache echappement et huile | |
