Aujourd'hui, pour intervenir sur le train avant gauche de la 2600 T j'ai levé le coté conducteur de la voiture.
J'en ai profité pour faire une petite vidange de la boite de vitesse pour m'occuper d'une légère fuite au niveau de la sortie du câble de vitesse.
J'ai pu mettre en oeuvre une petite technique qui permet de remplir d'huile la boite sans trop se fatiguer et proprement. En effet, j'ai horreur de manipuler les grosses seringues et à chaque fois j'en mets plein à coté
Cette technique est inspirée par un très bon ami qui ne m'en voudra pas de partager ici ses tuyaux.
Prendre 2 m de durite de bon diamètre. Ici 12 je crois.
A un coté, y mettre un petit crochet qui coulisse sur la durite.
J'ai réalisé ce crochet en utilisant un cintre de pressing.
De l'autre coté, mettre un entonnoir.
On met le crochet dans le trou de remplissage de la BV puis on glisse le tuyau à l'intérieur de la BV
On introduit dans l'entonnoir la bonne quantité d'huile. Ici 1,650 l. Comme la voiture est inclinée vers la droite, pas de risque que cela déborde. Mettre une bassine au cas où.
Comme ça coule lentement, on peut accrocher l'entonnoir et aller boire un verre de chianti !
Voilà, c'est propre et ça peut être très agréable en fonction de la qualité du Chianti
