| Amperage Max demarreur pour un 2L | |
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Amperage Max demarreur pour un 2L Mer 3 Juin - 23:16 | |
| Bonjour a tous
Delocalisant ma batterie dans le coffre je vais tirer le cable '+' dans la caisse
Reste a savoir qu'elle section 35mm2 / 40mm2 / 50mm2
Connaissez vous l'amperage max que va solliciter le demarreur d'un 2L au lancement ?
Sportivement Stef | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 4:19 | |
| Personne ne connait la sollicitation max du demarreur en A ?
J'ai en tête 300A connerie ou pas ? | |
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 4:24 | |
| be je crois qu'il faut une batterie de 55 AH çà donne en général une batterie de 450 A, après pour ce qui est de la section à utilisé je sais pas du tout. mais pour la conso du démarreur lui même je sais pas du tout peut être regardé chez bosch dans une doc technique d'un démarreur compatible avec les 105.
sachant que les démarreur d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficace que ceux d'hier .. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 5:11 | |
| Bonjour à tous,
Le câble d'origine doit mesurer environ 1,5m
En le migrant dans le coffre coté droit cela doit prolonger d'1m Le mieux est de le faire passer par l'extérieur protégé dans une gaine ICT en suivant les durites frein/essence jusqu'au régulateur de frein et de passer la cloison près du support d'amortisseur
La sollicitation au démarrage est plutôt de l'ordre de 6-700A mais sur une période très brève Le reste du temps c'est qq dizaines d'ampères au max (tous feux allumés)
Donc du 35 suffit largement C'est ce que j'ai sur ma Fiat Dino (V6 2400cc)
Dominique | |
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 6:26 | |
J'aurais répondu de la même façon que Dominique. 35 mm 2 de section est suffisant , car l'intensité en I instantané est élevée, mais sur un court laps de temps. En courant continu, afin de ne pas perdre trop de puissance il faut , pour des longueurs supérieures à un mètre 5 A par mm2 de section. Il faut s'assurer également que le retour de courant possède au minimum la même section , sinon plus et que sa qualité de contact soit parfaite.
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 7:35 | |
| Le retour se fera sur le même cable car tout va venir sur le bornier du demarreur
Batterie et Alternateur
Ce point de raccordement servira de continuité | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 7:55 | |
| Stef
Tu veux dire que tu veux revenir avec ton fil de masse depuis le coffre jusqu'au démarreur???
Si c'est bien cela je te le déconseille fortement car tu doubles la longueur de ton circuit et c'est parfaitement contre-productif Il vaut bien mieux récupérer les 20cm du câble de masse de ta batterie et le fixer sur l'écrou du support de suspension par exemple En plus tu économiseras de l'argent car le câble de grosse section coûte cher
Ton démarreur et ton alternateur sont déjà à la masse
Dominique | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 8:12 | |
| Non j'ai dû mal m'exprimer
L'alternateur sera aussi connecté sur le demarreur (+)
Ma Masse sera bien entendu dans le coffre ;-) | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L Lun 8 Juin - 9:06 | |
| Ah ok ok j'avais pas compris
Pour le retour de charge de l'alternateur, en standard c'est du 4 mais tu peux passer en 6 car ce sera un peu plus long pour rejoindre le démarreur et alimenter ta boite à fusibles
Dominique | |
| Sujet: Re: Amperage Max demarreur pour un 2L | |
