Sujet: soupapes Jeu 12 Nov - 10:14
L'un d'entre vous pourrait-il me dire comment fait-on pour enlever les soupapes d'une culasse? Oui je sais c'est con comme question ! ! !
Merci d'avance.
Patrick
Nombre de messages : 5154 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
Sujet: Re: soupapes Jeu 12 Nov - 17:27
Bonjour Patrick,
Un coup d'œil à la revue technique te donnera une illustration précise de ce qu'il convient de faire et aussi de l'outillage nécessaire pour cette opération . C'est plus explicite qu'une explication écrite, sans photo ni schéma.
bertone18 Alfiste
Sujet: Re: soupapes Ven 13 Nov - 9:03
Bonjour Alain et merci ! Le problème c'est que je n'ai pas de RTA je vais donc commencer par m'en trouver une, en français si possible.
Bonne journée.
Patrick
Sujet: Re: soupapes Sam 14 Nov - 16:28
Tu as un MP dans ta boite .
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
Sujet: Re: soupapes Dim 15 Nov - 9:50
Pour cela, je me suis bricolé un truc tout simple : un serre joint sur lequel est soudé un tube comportant une ouverture.
Cette ouverture permet d'attraper et retirer les deux demi-lunes une fois le ressort comprimé.
Jean-Michel
Sujet: Re: soupapes Dim 15 Nov - 9:59
L'outil qui va bien.
bertone18 Alfiste
Sujet: Re: soupapes Dim 15 Nov - 10:57
Merci les gars pour vos réponses ! J'achète l'outil et je trouve une rta
