-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Problème porte arrière Giulia
3 participants
Laurent3786
Laurent3786
Nombre de messages : 53
Problème porte arrière Giulia  Empty
MessageSujet: Problème porte arrière Giulia    Problème porte arrière Giulia  EmptyMar 24 Nov - 5:50
Salut à tous
J aurai besoin de votre expertise pour résoudre mon soucis.
J ai la porte arrière gauche de ma Giulia qui s ouvre en roulant. Soit lors de freinage un peu appuyé ou lors de passage de rond point.
Grosse frayeur ce weekend en amenant mon fils a l ecole de rugby. En faisant demi tour sur un boulevard elle c est ouverte toute seule  Shocked
heureusement il était assis devant avec moi.
De temps à autre l ouverture par l'intérieur est inopérante.
A priori je n'ai pas le soucis quand la porte est verrouillée a clef.
Mais j ai pas envie de tenter le diable pour mettre mes gosses derrières
A votre avis, gâché de serrure, mécanisme, réglage à faire (je sais pas comment faire d ailleurs)
Merci d avance
Laurent
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: Problème porte arrière Giulia    Problème porte arrière Giulia  EmptyMar 24 Nov - 7:06
si tes autres portes ferment bien, compares les reglages des gaches sur les portes et les montants, deshabilles les 2 portes AR et vérifies
les 2 mécanismes, tu finiras par trouver le pb.
Nombre de messages : 9300
MessageSujet: Re: Problème porte arrière Giulia    Problème porte arrière Giulia  EmptyMar 24 Nov - 8:22
oui, je pense aussi à un réglage de gâche.
... ou alors mettre une targette... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Problème porte arrière Giulia  Avatar13Problème porte arrière Giulia  Fr04_museo-vivo-logo+txtProblème porte arrière Giulia  Wf8y_museo2a
Laurent3786
Laurent3786
MessageSujet: Re: Problème porte arrière Giulia    Problème porte arrière Giulia  EmptyVen 27 Nov - 14:29
Je vais regarder cela ce weekend. Merci pour vos pistes.
Steph je garde l idée de la targette Very Happy ....on participe au télethon samedi prochain pour des baptême en ancienne...cela ferai désordre de larguer la belle mère dans un virage....et mauvais pour la réputation de nos belles que nous bichonons .....euh la voiture pas la passagère Laughing
A plus
Laurent
Laurent3786
Laurent3786
MessageSujet: Re: Problème porte arrière Giulia    Problème porte arrière Giulia  EmptyVen 27 Nov - 19:53
Bonsoir
Juste besoin de vos lumières.
En démontant la platine côté aile arrière gauche j ai trouvé des rondelles derrière.
4 sur la vis extérieure haut entre le passage de porte et la platine.
Aucune sur la vis intérieure
3 sur la vis du bas positionnement identique.
Cela ne me semble être un bricolage mais inefficace
Comment procède t'on au réglage de la gâche
Je vous prévient je suis niveau Giulia pour les Nuls.....
Laurent
Laurent3786
Laurent3786
MessageSujet: Re: Problème porte arrière Giulia    Problème porte arrière Giulia  EmptySam 28 Nov - 17:47
Problème résolu
J ai viré les rondelles.
Positionné la gache sans serrer a fond les vis, fermé doucement la porte réouvert et bloqué les vis .
J avais la portière arrière qui s ouvrai lorsque je fermais violemment la porte avant du même côté avec le nouveau réglage cela a disparu.
Laurent
» Porte-bagage malle arrière spider de 87
» probleme aligement de porte
» Problème joints de porte
» ppoble d alignement de porte
» Problème feux arrière
