| | Huile boite et pont | |
+10giulietto COBERT gtbertone59 bouquet alfamania pasto Alleggerita remilucciu JPBZH francois 14 participants | |
| Sujet: Re: Huile boite et pont Sam 8 Avr - 13:03 | |
| Bonjour Bruno,
Ton pont a besoin d'un sérieux nettoyage.
Ce qui se trouve sur le bouchon est le résultat d'années sans vidange régulières à chaud ( tous les deux ans , quelques soient les km parcourus ) .
La partie du pont , en aluminium , est brute de fonderie . Tous les dépôts, centrifugés violemment par la couronne, s'accrochent dans les infractuosités et s'accumulent sur les marques proéminentes de fonderie . Cela forme des plaques qui, un jour se détachent et tournent avec le lubrifiant . C'est pourquoi il est impératif de vidanger à chaud . C'est aussi vrai pour la boite .
Dans un premier temps; tu prends une huile minérale en EP 90 et tu roules 100 ou 200 km , si possible sur autoroute et, à l'arrivée tu vidanges ton pont .
Pourquoi sur autoroute ? Parce que la vitesse de rotation est plus importante et que la température atteint environ 100 °C . Tu laisses bien couler et tu recommences, si le résultat n'est pas satisfaisant .
Le budget lubrifiant est ridicule, par rapport au poste carburant . Avec une quarantaine d'€ tu fais du bon travail , avec la même somme en carburant tu fais une petite promenade.
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: Huile boite et pont Sam 8 Avr - 13:06 | |
| J'ai terminé un peu rapidement.
Après cela il faudra vérifier que le pont ne présente pas une usure excessive et un jeu conséquent . Si c'est la cas le remède est bien connu , mais il est contraignant et coûteux .
| | | bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: Huile boite et pont Sam 8 Avr - 17:42 | |
| merci alain , je l'ai bien fait à chaud ; cette auto a un passé de 10 ans en vhc/vhrs (avec un pont en 8x41) mais à toujours été entretenue par son ancien propriétaire qui avait les moyens financier et faisait ce qu'il y avait à faire ( j'ai un bon dossier de facture de VP )
j'avais un léger ronronnement ( wonwonwonwon) présent dans l'habitacle mais plus intense à la décélération et je soupçonnais un peu le pont , j'ai donc commandé de l'huile ne sachant pas de quand daté la dernière vidange et je l'ai remplacé aujourd'hui .
je viens de faire une petite virée d'une 30 kms et je trouve qu'il s'est atténué mais toujours un peu présent à la décélération , c'est ma première alfa ancienne et je suis pas habitué au bruit de l'arbre en propulsion.
j'envisage aussi de vidanger la boite , ça ne pourra pas lui faire de mal ..
petite question aux spécialistes des ponts :
l'auto avec l'arrière sur chandelle , je bloque la roue ar à la main et avec l'autre je tourne l'arbre de transmission et j'ai un jeu en rotation d'un ptit centimètre au niveau de l'arbre avant que ça donne un à coup à la roue : est ce normal ? | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: Huile boite et pont Dim 9 Avr - 8:30 | |
| Bonjour Bruno,
Effectivement la démultiplication en 8 x 41 est bien faite pour courir en VHC par contre, elle est moins bien adaptée à un usage routier ou autoroutier , car on arrive très rapidement dans les tours, pour une vitesse de croisière relativement peu élevée . 0 130 km /h , sur autoroute, ton moteur doit être à 5000 t/mn , avec un pont en 9 x 41 tu serais à 4400 t/mn et avec celui d'origine en 10 x 41, ce serait 3600 t /mn . De de fait , ton arbre de transmission tournerait également moins vite et le bruits générés apparaitraient beaucoup à des régimes plus élevés.
Un cm sur la périphérie, c'est beaucoup. Normalement, en tournant la tulipe d'entrée de pont , tu devrais avoir entre 1 et 3 mm maximum . Cela veut dire que le jeu entre le pignon conique et la couronne est excessif ( entre 0,05 et 0,1 mm) et que les roulements n'ont plus de précontrainte ( 11 à 15 kg/cm ). Ce qu'il y a sur la partie magnétique du bouchon sont les résidus d'usure des roulements ( 4 ) ainsi que des pignons . Il est possible, que sans précontrainte , les rondelles de réglages situés derrière le pignon conique aient tournées sur elles mêmes . Je l'ai constaté en refaisant le pont en 9 x 41 destiné au spider spider 101 . Il a fallu enlever quatre rondelles de 0,1 mm pour retrouver à la fois la précontrainte d'origine et aussi le jeu entre pignon et couronne . Le tout après remplacement de tous les roulements, y compris ceux des roues .
Tu trouveras un excellent post bien illustré par mon ami PS 70, sur le sujet . Bon dimanche
| | | bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: Huile boite et pont Dim 9 Avr - 16:31 | |
| merci alain pour tous ses renseignements , je vois ce qu'il faut envisager .. | |
| | | bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: Huile boite et pont Jeu 11 Mai - 5:14 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Bruno,
Alain. avec du retard et après nouvelle vérification lors de la vidange de boite , j'ai bien moins de jeu que je croyais , dans les 3/ 4 mm sont plus exacte ; merci alain pour ces renseignements | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: Huile boite et pont Jeu 11 Mai - 5:28 | |
| Bonjour Bruno,
C'est mieux ainsi !
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Huile boite et pont | |
Sujets similaires | |
