Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
Sujet: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 10:51
Bonjour a tous
J'ai du mal a comprendre le remontage de la fourchette d'embrayage avec sa tige ressort et la butée d'embrayage
1 - dans quelle sens monter la tige ressort ?
2 - Les 2 demi-cercle de la tige de ressort doivent ils se passer derriere la collerette du pivot ?
3 - La butée est juste enfilée sans se soucier de rien ou il y a un positionnement par rapport a la fourchette ?
Sportivement Stef
sfurax Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 12:41
J ai bon ?
CedAlfa54 Alfiste
Nombre de messages : 30 Age : 40 Localisation : Nancy Date d'inscription : 20/03/2016
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 17:01
Il me semble que oui... Le montage est sommaire, j'ai eu cette réflexion y a deux mois au remontage total de mon bialbero 2L
sfurax Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 17:10
Sur la RTA il y a un joint a positionner mais quand j'ai demonté il n y etait pas
Je ne sais pas si ce joint est refabriqué
Visible ici entre la piece 5 et 7
CedAlfa54 Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 19:26
Ça ne me parle pas non plus... De mémoire lors du remontage j'avais passé un Rilsan dans le logement du récepteur d'embrayage et le trou en bout de fourchette pour qu'au remontage du moteur dans son compartiment elle n'est pas l'idée de se barrer... Sinon faut re-separer moteur/boite....
DOMCHA31 Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 19:31
Oui c'est bien cela : Le joint est bien présent sur la rotule de la cloche et le système à ressort s'installe dans la fourchette comme tu l'as mis
Le plus compliqué à mettre est plutôt le clips sur la butée d'embrayage et derrière la fourchette
Une fois tout installé, le guidage est correct
CedAlfa54 Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Jeu 5 Mai - 19:40
Ah oui exact.... Il est bien présent sur la boite... Je ne m'en souvenais pas... Autant pour moi...!! Oui celui de la butée/fourchette est bien hard a mettre d'où mon Rilsan à la repose moteur dans le compartiment......
sfurax Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Ven 6 Mai - 4:53
Juste pour finir de bien comprendre
Sur le pivot il y a la boule puis une collerette , la fourchette vous la fixé ou ?
Fleche noire ou Rouge ?
Même question pour le caoutchouc
CedAlfa54 Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Ven 6 Mai - 6:42
Sur la "boule" elle se clipse dessus mais comme dissolus haut, c'est sommaire, tu tire légèrement et elle ressort.... Le fameux joint, entre la fourchette et la boule bien sûr...( peut pas faire autrement) quand tu as le joint en main tu verra ca te percutera...
sfurax Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Ven 6 Mai - 7:11
Ok donc fleche rouge
Pour le joint on va faire sans il n'est plus fabriqué et aucuns de nos revendeurs ne le propose...
Le joint ressemble furieusement a celui en bas de la tige de commande de la BV
J'en ai un je vais regarder si ça peut le faire
DOMCHA31 Alfiste
Sujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Ven 6 Mai - 19:01
Pas sur du tout pour le positionnement de système à ressort Dans mes souvenirs, tu as le ressort derrière puis le joint à collerette sur la rotule (qui permet de conserver le graissage) puis la fourchette qui est fixée par le système de ressort d'un coté et du clips de la butée de l'autre
Donc pour moi le joint dans l'encoche flèche noire et le ressort derrière comme sur la photo
Personne pour confirmer ou infirmer?
sfurax Alfiste
