-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage
4 participants
sfurax
sfurax
Nombre de messages : 240
Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Empty
MessageSujet: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 10:51
Bonjour a tous
J'ai du mal a comprendre le remontage de la fourchette d'embrayage avec sa tige ressort et la butée d'embrayage
1 - dans quelle sens monter la tige ressort ?
2 - Les 2 demi-cercle de la tige de ressort doivent ils se passer derriere la collerette du pivot ?
3 - La butée est juste enfilée sans se soucier de rien ou il y a un positionnement par rapport a la fourchette ?
Sportivement
Stef
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 12:41
Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage 20160510
J ai bon ?
CedAlfa54
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 17:01
Il me semble que oui... Le montage est sommaire, j'ai eu cette réflexion y a deux mois au remontage total de mon bialbero 2L
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 17:10
Sur la RTA il y a un joint a positionner mais quand j'ai demonté il n y etait pas
Je ne sais pas si ce joint est refabriqué
Visible ici entre la piece 5 et 7
Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage 039sp10
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 19:26
Ça ne me parle pas non plus... De mémoire lors du remontage j'avais passé un Rilsan dans le logement du récepteur d'embrayage et le trou en bout de fourchette pour qu'au remontage du moteur dans son compartiment elle n'est pas l'idée de se barrer... Sinon faut re-separer moteur/boite....
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 19:31
Oui c'est bien cela : Le joint est bien présent sur la rotule de la cloche et le système à ressort s'installe dans la fourchette comme tu l'as mis
Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Fourch10
Le plus compliqué à mettre est plutôt le clips sur la butée d'embrayage et derrière la fourchette
Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage Clips10
Une fois tout installé, le guidage est correct
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyJeu 5 Mai - 19:40
Ah oui exact.... Il est bien présent sur la boite... Je ne m'en souvenais pas... Autant pour moi...!! Oui celui de la butée/fourchette est bien hard a mettre d'où mon Rilsan à la repose moteur dans le compartiment......
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyVen 6 Mai - 4:53
Juste pour finir de bien comprendre
Sur le pivot il y a la boule puis une collerette , la fourchette vous la fixé ou ?
Fleche noire ou Rouge ?
Même question pour le caoutchouc
Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage 20160512
CedAlfa54
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyVen 6 Mai - 6:42
Sur la "boule" elle se clipse dessus mais comme dissolus haut, c'est sommaire, tu tire légèrement et elle ressort.... Le fameux joint, entre la fourchette et la boule bien sûr...( peut pas faire autrement) quand tu as le joint en main tu verra ca te percutera...
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyVen 6 Mai - 7:11
Ok donc fleche rouge
Pour le joint on va faire sans il n'est plus fabriqué et aucuns de nos revendeurs ne le propose...
Le joint ressemble furieusement a celui en bas de la tige de commande de la BV
J'en ai un je vais regarder si ça peut le faire
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyVen 6 Mai - 19:01
Pas sur du tout pour le positionnement de système à ressort
Dans mes souvenirs, tu as le ressort derrière puis le joint à collerette sur la rotule (qui permet de conserver le graissage) puis la fourchette qui est fixée par le système de ressort d'un coté et du clips de la butée de l'autre
Donc pour moi le joint dans l'encoche flèche noire et le ressort derrière comme sur la photo
Personne pour confirmer ou infirmer?
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyLun 9 Mai - 6:28
Apres test des 2 positions ...
Le mouvement a l'air plus naturel coté fleche rouge
La crainte est que sans le joint cela saute assez facilement en montage libre
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage   Mecanisme Fourchette / Butée Embrayage EmptyLun 9 Mai - 9:34
As-tu été voir sur le site de "cicognaniguarnizioni.it" ?
Ils fabriquent et vendent une multitude de joints et autres choses en caoutchouc.
Patrick
» Embrayage , je demande la fourchette !!
» Butée d'embrayage
» mecanisme embrayage
» Butée embrayage bruyante
» Doigt entre récepteur et fourchette d'embrayage.
