Quelques nouvelles de mon moteur.
Cet après midi,j'ai passé un peu de temps dans mon garage malgré les 4° environ,j'ai mis mon petit chauffage en route et j'ai fini par dépasser les 8°,un bon moment après,pas grave car je me suis couvert en conséquence.
J'utilise ça comme chauffage,le tuyau et le détendeur sont neufs et l'utilise seulement quand je suis présent dans le garage,je suis pas fou et suis méfiant envers ses trucs
Je me suis occupé du moteur qui était avec l'auto lors de l'achat,un 00526 série II et qui me sert de "terrain d'entrainement",il ne sera jamais remonté dans l'auto donc pas grave si je fait une connerie dessus.
J'ai démonté les goujons de silent bloc moteur,ça tombe bien,mon bloc 536 en a un d'abimé.Je les ai soigneusement rangés.
Et l'idée m'a pris de tenter de démonter un goujon de culasse M11,je voulais essayer sur celui là avant d'attaquer le 00536 1er série.
j'ai 9 autres goujons d’essai pour voir si cela va pas mieux que ça car le premier essai se solde par une cata.
J'ai chauffé le goujon à sa base avec le petit butagaz,je sais pas si c'est suffisant.
taper comme un sourd sur le goujon avec un gros marteaux,c'est drôle,ça fait un peu le bruit d'une harpe la vibration du goujon
,refroidissement du goujon avec de l'eau froide et ceux 4 fois de suite.
Une bonne clé à griffe de plombier et en avant !!!!
Bin,j'ai essayer
Cassé net et sans bavure au raz du bloc.
Lundi,je dois aller a Avignon et j'en profiterais pour faire un détour aux ETS Baccherini,ils ont une machine à electroérosion,je vais leur demander si il leur est possible de virer le reste des goujons cassés sans dégâts.
Si c'est OK,je vais pas n’emmerder et casser tous les goujons du
bon moteurl'electroérosion est le principe utilisé en sous traitance par alfaholics dans les cas extrêmes,en général,ils ne touchent pas aux goujons si ils sont ok
Pour ce qui est des portées de chemise,c'est parfaitement rechargeable et il y a des fraises adaptées pour les refaire,portés et embases.
Voir les 3 excellents cahiers techniques "gazoline" sur la réfection du moteur alfa romeo.
A suivre donc !!!
