Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Collecteur 4/1 1300
Duetto32
6 participants
Duetto32
Nombre de messages : 112
Collecteur 4/1 1300 Empty
MessageSujet: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyDim 22 Jan - 17:00
Bonjour les amis,
ayant acheté un collecteur 4/1 censé aller sur un (mon) 1600, j'ai eu
la mauvaise surprise de m'apercevoir qu'il n'allait pas Confused .
Si l'un d'entre vous a une culasse de 1300
pouvez vous me confirmer qu'il se monte dessus
au vu de la photo et des dimensions relevées.
Par avance merci
Collecteur 4/1 1300 Dsc02610
Collecteur 4/1 1300 Dsc02611
Nombre de messages : 5155
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyDim 22 Jan - 18:21
Un simple coup de chauffe ( chalumeau ) va résoudre le problème .
Ce n'est pas grave et, c'est assez fréquent. Les pièces d'adaptation sont, comme leur nom , à adapter .
Duetto32
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyDim 22 Jan - 18:42
Oui, d'accord avec toi, solution envisagée mais
je veux juste savoir si il peut se monter sans modif sur un
1300.
JMarc
Nombre de messages : 756
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyDim 22 Jan - 18:45
Normalement tout ce qui est 1300/1600 1750 et 2000 ont les mêmes entre axes sur la culasse.
La différence est liée à la hauteur des blocs 1300/1600 et 1750/2000 qui fait que la hauteur
culasse / plancher est différente
Sur mon moteur 1600, je mesure 270 et 95 ce qui explique que ton collecteur est difficile à monter
Sais tu si ce collecteur est compatible avec une commande d'embrayage à cable ?
J'envisage aussi d'équiper mon Bal 66 d'un collecteur 4/2/1 mais il faut que ça passe.
Duetto32
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyDim 22 Jan - 19:25
Je ne l'ai pas essayé sur la voiture mais sur un 1600
que je suis en train de refaire.
J'ai regardé sur mon Duetto (commande à câble) et normalement cela passe.
Je pourrais le confirmer quand je remplacerai mon moteur.
J'ai les mêmes dimensions que toi c'est pour cela que je m'interroge, à savoir
si les 1300 n'ont pas des dimensions différentes???.
JMarc
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyLun 23 Jan - 7:36
Salut Jean-Marc,
Tes dimensions correspondent à celles que j'ai mesuré sur ma culasse de 1300 !
Patrick
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyLun 23 Jan - 8:57
  Intéressant le constat
    les vendeurs de pièces traditionnels (VP,RR,Alfah) proposent :
    - collecteurs fonte standard pour 1600/1750/2000
    - collecteurs sports     1 modèle pour 1300/1600
                                   1 modèle pour 1750/2000
     En version GTa il n'y qu'une référence alors qu'il existe des Gta 1300 et 1600
    J'ai un collecteur fonte d'origine 2000 en stock. Il fait bien 270 et 95 comme le 1600
     Il semble bien que les 1300 soient différents et qu'il faille probablement adapter, la classification
des collecteurs "sport" est probablement liée aussi aux diamètres des conduits utilisés.
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyLun 23 Jan - 9:02
Bonjour ,
Seule la hauteur des blocs est différente.
Le 1300 est le plus court. Le 1600 un peu plus haut .
J'ai monté des tubulures Veloce sur mon spider 1600 , il y a trois ans. Si le moteur est en place, il faut déposer le pédalier complet , sinon il est impossible de les passer .
Ensuite, il faut "épingler " les brides afin de voir ou se situes les contraintes , car rien ne doit être monté en force . Avec le chalumeau , il faut chauffer aux endroits qui posent problème . Une fois les brides bien ajustées, il faut faire de même sous le plancher , afin que les tubulures ne viennent  pas en contact avec le châssis. Il faut tenir compte du couple de renversement moteur lors des changements de rapports. Puis il reste à ajuster le pot primaire dans les tubulures . Là aussi, le chalumeau est très utile .
Si toute fois l'ajustement est trop problématique, il faut monter un raccord élastique en inox tressé . Cela se trouve chez tous les fournisseurs de pièces sportives ( tous diamètres, toutes longueurs ) .
Une  fois tout en place, il faut repeindre les parties chauffées . Je l'ai fait avec la peinture Restom et depuis, rien n'a bougé .
A deux, nous avons pratiquement passé une journée pour arriver à un résultat de qualité .
Ne pas supprimer le pot primaire, car les soupapes  d'échappement en souffrent .
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyLun 23 Jan - 10:13
Juste pour ma culture, ce ne serait pas un 4/2/1 plutôt qu'un 4 en 1 ce pot ?
Merci.
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyLun 23 Jan - 13:17
Salut, oui c'est un 4/2/1.
Sur mon 1300 et mon 2000 il y a environ 270 mm et 90 mm.
cX
http://www.vrc66.org
Duetto32
MessageSujet: Re: Collecteur 4/1 1300   Collecteur 4/1 1300 EmptyLun 23 Jan - 16:38
Bonjour à tous et merci pour les réponses,
c'est bien un 4/2/1 mais c'était  plus simple d'écrire 4/1 Wink.
JMarc
Collecteur 4/1 1300
» collecteur echappement 1300 1600 1750 VENDU
» collecteur echap 1300 2000 ? + des photos
» LE collecteur!!
» Collecteur échappement Sprint 1300 (type 750B)
» Collecteur d'échappement
