Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Clapet anti-retour de l'hydrovac
2 participants
lebandit16
lebandit16
Nombre de messages : 157
Clapet anti-retour de l'hydrovac Empty
MessageSujet: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyMer 8 Fév 2017 - 18:57
Bonjour à tous.
J'ai trouvé sur le site de Scuderia116 un fichier PDF avec la même référence de clapet et le tuto pour l'installer.
Il est indiqué que avec le nouveau clapet l'attaque est plus franche donc freinage plus réactif et également l’effort est plus important ce qui améliore la puissance de freinage tout ça à cause du ressort qui peut être fatigué ou cassé avec le temps.
Quelqu'un peut il me confirmer l'amélioration ?
David
Lien pour télécharger le fichier PDF
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/Telechargements/Download/download.php?action=download&nom=Boost%20Freinage%20Transaxale_Scuderia116.pdf
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:14
Salut David,
Si tu as des doutes sur le bon fonctionnement ce ta soupape, alors effectivement, tu as là une bonne solution.
Si ta soupape est HS tu le détectes parfois en constatant des coups de bélier dans la durites de dépression.
Ce type de clapet se trouve aussi chez Classic auto elec pour une somme très modeste, ne t'en prive pas.
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:41
J'ai trouvé chez Classicautoelec un clapet anti-retour pour circuit de carburant en plusieurs diamètre.
C'est cette pièce qu'il faut ?
» Clapet anti-retour de l'hydrovac
» Clapet admission
» moteur 1750
» clapet allumage alfa 75
» Clapet support filtre à t
