| Perte liquide radiateur | |
GrigioIndaco Alfiste
Nombre de messages : 22 Localisation : 78 Date d'inscription : 08/07/2012
| Sujet: Perte liquide radiateur Sam 28 Avr - 18:57 | |
| Hello,
deuxième question (promis ensuite j'arrête pour ce soir):
Sur ma Giulia (1972), je pers un peu de liquide de refroidissement par le tuyau de surpression (pas de vase d'expansion) après roulage bien sûr. Est ce normal ou signe d'un mauvais fonctionnement du radiateur ?
Quand j'ouvre le bouchon, le liquide est fumant mais le niveau est bon.
Merci.
Eric. | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Sam 28 Avr - 20:09 | |
| Sur une 1972 tu devrais avoir un vase d'expansion. Ce que tu as est un fonctionnement normal de ton radiateur. Mais sans vase ca pissépar terre et en refroidissant tu aspire de l air | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Sam 28 Avr - 20:25 | |
| - bd a écrit:
- Sur une 1972 tu devrais avoir un vase d'expansion.
Ce que tu as est un fonctionnement normal de ton radiateur. Mais sans vase ca pissépar terre et en refroidissant tu aspire de l air Merci Bruno ! Surprenant pour le vase d'expansion. Je vais regarder alors. | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Mar 1 Mai - 9:55 | |
Remplaces ton bouchon de radiateur par un neuf . L'investissement est modique, ( moins de 10 € chez les fournisseurs pour anglaises ) et dans tous les cas tu élimines un possible dysfonctionnement lié à l'âge de cette pièce d'usure .
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Mar 1 Mai - 10:43 | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Ven 4 Mai - 11:50 | |
| Hello, Je reviens sur ce que disait Bruno plus haut. Sur une Giulia de 1972, il devrait y avoir un vase d’expansion... est il possible d’en rajouter un ? Si oui à part le bouchon de radiateur à changer y a t’il d’autres modifications à prévoir ? Merci Éric.
AlfaThailande Alfiste
Nombre de messages : 142 Age : 74 Localisation : Nord THAILANDE - Ardennes bellges Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Sam 5 Mai - 17:31 | |
| Je suis persuadé que les Giulia Super, en tous cas celles à volant à droite, n'ont pas été dotée d'un vase d'expansion à leur sortie d'usine contrairement aux coupés et aux Berlina. La dernière, la Nuova Super, ne paraît pas en avoir été équipée. L'espace dans le compartiment moteur est le plus exigu des Alfa 105. Mes deux Giulia Super Thaïlandaises (conduite à l'anglaise). A gauche, sans vase d'expansion, la Nuova Super 1600 de 1975, à droite, la Giulia Super 1600 de 1972 équipée d'un vase d'expansion universel. ; Pour un petit confort supplémentaire, il suffit d'un bouchon de 0.9 Bar (=13 LBS) et d'un vase d'expansion standard de 0,75 l avec support amovible. Bonne soirée. René | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Dim 6 Mai - 10:45 | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Jeu 26 Sep - 7:34 | |
| pour info, sur les coupés GT (Bertone) "unificata", comme mon junior 1300 de 1975
Alfa Roméo a aligné tout ce qui est carrosserie, accastillage des junior sur les 2000, mais en revanche n'a pas aligné ce qui concerne le mano contact de pression d'huile (et a même généré un version du combiné instruments sans le dessin de la burette!) et n'a pas mis le vase d'expansion. C'est très facile à faire car la ferrure sur l'aile existe et il suffit d'installer un bocal, changer le tuyau et si besoin le bouchon de radiateur, si celui en place est toujours à soupape unique
C'est ce que je fais aujourd'hui, car le viens de détecter une basse de niveau dans le radiateur | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Jeu 26 Sep - 11:25 | |
Aucune Giulia berline n'a eu de vase d'expansion.
Seules les 1750 et 2000 toutes carrosseries, les Bertone GT Junior 1300-1600, les derniers spider 1600 conda tronca unifiés en ont eu. | |
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur Jeu 26 Sep - 16:37 | |
Ton niveau baisse de combien par rapport au plan de joint du bouchon ?
| Sujet: Re: Perte liquide radiateur | |
