Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 blocage emetteur embrayage
2 participants
ESPIRA2600
ESPIRA2600
Nombre de messages : 281
blocage emetteur embrayage Empty
MessageSujet: blocage emetteur embrayage   blocage emetteur embrayage EmptySam 15 Déc - 18:29
je suis en train de refaire mes freins et je suis bloqué: impossible de sortir le pistion de l'emetteur d'embrayage
meme avec de le'air comprimé
Avez vous un produit miracle?
Faut il le chauffer un peu?
Merci pour votre aide.
salutations pc
MessageSujet: Re: blocage emetteur embrayage   blocage emetteur embrayage EmptyDim 16 Déc - 8:17
Pas mieux que le conseil de divotandtralee sur Alfa BB : Tu chauffes un peu.
As-tu mis du WD40 ou un produit similaire ?
C'est l'erreur à ne pas faire. En effet, les vieux caoutchoucs ont tendance à "boire" ces produits et à gonfler. Il devient alors très difficile de bouger le piston.
ESPIRA2600
ESPIRA2600
MessageSujet: Re: blocage emetteur embrayage   blocage emetteur embrayage EmptyDim 16 Déc - 21:52
Bonsoir
en chauffant + air comprimé+ chocs dans l'axe j'y suis arrivé
blocage emetteur embrayage Img_0313
blocage emetteur embrayage Img_0311
Conseil pour lustrer l’intérieur: je n'ai pas trouvé de honoir de 16 mm
* vous prenez 1/4 feuille de papier 1200 pliée et roulée de telle manière qu'elle va au fond mais dépasse à l'extérieur de 10 mm environ: des que l'on lâche le papier veut de dérouler est rentre en contact avec la cylindre / ces 10mm extérieur vous les pliez et vous les serrez dans le mandrin d'une perceuse fixée sur un étau
* ensuite vous faites tourner la perceuse en sens inverse de celui utilisé pour rouler le papier
* plusieurs fois et très beau rendu in finé
je sais très artisanal mais si cela a marché pour moi.....
philippe
MessageSujet: Re: blocage emetteur embrayage   blocage emetteur embrayage EmptyLun 17 Déc - 7:27
Merci Philippe pour l'astuce et bravo.
» Embrayage. Emetteur.
» commande embrayage
» Soufflet emetteur et recepteur d'embrayage
» Changement d'emetteur d'embrayage 1750
»  pédale d'embrayage au plancher émetteur ou récepteur HS ?
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum des Alfa 2000 et 2600 tipo 102 et 106 :: La mécanique-
