spider1988 Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 13/08/2019
| Sujet: schema electrique spider 1988 Mar 13 Aoû - 17:40 | |
| bonjour mon amie possède une spider 2 litres de 1988 il y avait une alarme vision 9110 .elle bloque la voiture de temps en temps donc j'ai dû la demonter mais je n'ai pas le schéma électrique de l'alarme n'y celui de la spider lors du montage l’installateur a tout modifier et couper des files et modifier le faisceau. si une personne peu m'aider pour trouver le schéma électrique de la spider moteur 2 litres . merci | |
| Sujet: Re: schema electrique spider 1988 Sam 17 Aoû - 5:42 | |
| salut , j'ai les schémas mais il y a plusieurs versions , carbu , injection .... c'est quoi ? | |
speeder Alfiste
Nombre de messages : 1 Localisation : Le plessis robinson Date d'inscription : 31/08/2019
| Sujet: Re: schema electrique spider 1988 Sam 31 Aoû - 17:23 | |
| Bonjour, je suis également à la recherche d’un schéma électrique pour mon spider de 1972. C’est un 2l à carbu. Si par ailleurs vous avez une photo des différents fils qui se connectent sur le bouton d’essuie-glace je suis preneur. En effet, le bouton ne fonctionne pas (il a été démonté pour changer la console centrale et depuis ne fonctionne plus...) je pense qu’il y a du avoir inversion des fils au remontage... Merci d’avance.
spider1988 Alfiste
| Sujet: Re: schema electrique spider 1988 Dim 1 Sep - 7:24 | |
| - phiphi156 a écrit:
- salut ,
j'ai les schémas mais il y a plusieurs versions , carbu , injection .... c'est quoi ? bonjour phi phi 156. merci pour votre réponse . c'est le model 2 litre 2 doubles corps Weber. j'ai commencé à démonter l'alarme beaucoup de files ont été coupes et les branchements modifiés. l'alarme contrôle la fermeture des portes, les vitres électriques ,coupure alim électrique warning etc .... je n'ai pas reussi à trouver le scheme elec de l'alarme " vision 9010 " .... si vous avez ce schema c'est top. merci michael | |
| Sujet: Re: schema electrique spider 1988 Jeu 5 Sep - 6:26 | |
- salut ,
j'ai les schémas mais il y a plusieurs versions , carbu , injection .... c'est quoi ? bonjour phi phi 156. merci pour votre réponse . c'est le model 2 litre 2 doubles corps Weber. j'ai commencé à démonter l'alarme beaucoup de files ont été coupes et les branchements modifiés. l'alarme contrôle la fermeture des portes, les vitres électriques ,coupure alim électrique warning etc .... je n'ai pas reussi à trouver le scheme elec de l'alarme " vision 9010 " .... si vous avez ce schema c'est top. merci michael bonjour , je vais regarder ce que j'ai mais je ne pense pas que l'alarme soit d'origine ! | |
| Sujet: Re: schema electrique spider 1988 | |
