gracus Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : 91 Date d'inscription : 08/11/2005
| Sujet: Pb de frein sur un GT 1750 Lun 8 Oct - 12:11 | |
| J'ai un probleme de frein sur mon bertone, qui si il n'est pas bloquant, commence à me fatiguer serieusemenr. Les symptomes sont les suivants, quand j'arrete de freiner, la voiture continue a freiner quelques secondes, comme si il restait une pression residuelle dans le circuit, ou que les etriers ne reprennaient pas leur place. Quelqu'un aurait une idée sur l'origine du probleme, sachant que le maitre cylindre est pratiquement neuf ?
Merci Gracus | |
| Sujet: Re: Pb de frein sur un GT 1750 Lun 8 Oct - 13:02 | |
| tes etriers ne seraient ils pas gripper ?
en tout cas les joints qui entourent les pistons sont fatigués et ne font plus leur travail de rappel ce qui fait que tu reste un peu freiner apres avoir lever le pied. | |
| Sujet: Re: Pb de frein sur un GT 1750 Lun 8 Oct - 13:06 | |
| - gracus a écrit:
- J'ai un probleme de frein sur mon bertone, qui si il n'est pas bloquant, commence à me fatiguer serieusemenr. Les symptomes sont les suivants, quand j'arrete de freiner, la voiture continue a freiner quelques secondes, comme si il restait une pression residuelle dans le circuit, ou que les etriers ne reprennaient pas leur place. Quelqu'un aurait une idée sur l'origine du probleme, sachant que le maitre cylindre est pratiquement neuf ?
Merci Gracus çà m'etais arrivé sur mamie giulia.. aux freins arrieres... c'était la durite qui était bien fatiguée.... bouchée, mais belle à l'exterieur... quand je freinais, la pression passait.... mais ne revenait pas... ou au bout d'une demie plombe..... Stph' | |
| Sujet: Re: Pb de frein sur un GT 1750 Lun 8 Oct - 15:54 | |
| c'est un pédalier au plafond.... euhh nan au plancher .. ?????...
Je viens de parler de ton probleme à Doc' Fred de chez V.P, et voici ce qui m'a dit :
Sur les 1750 Série 1 tu es quasimment sûr d’avoir ce problème !!! C’est vendu avec la voiture : le corps du cylindre esclave qui est sur l’assistance se déforme avec la chaleur de l’échappement et le temps. Ce phénomène se produit plus à chaud qu’à froid : Il faut isoler l’assistance .. ou changer l'assistance.
Alfistement
Stph' | |
gracus Alfiste
| Sujet: Re: Pb de frein sur un GT 1750 Lun 8 Oct - 16:31 | |
| Non, c'est un 1750 série 2, avec pedale au plancher. Reste plus qu'a changer les durites et vérifier les joints !
Merci pour vos réponses. Gracus | |
| Sujet: Re: Pb de frein sur un GT 1750 | |
