| Joint extérieur maitre cylindre frein | |
A16 Alfiste
Nombre de messages : 89 Age : 69 Localisation : aire sur l'adour 40 Date d'inscription : 27/05/2013
| Sujet: Joint extérieur maitre cylindre frein Mar 26 Mai - 9:38 | |
| Bonjour; Je ne me rappelle plus de l'ordre du montage des joints extérieurs du maître cylindre de frein ATE 22 double circuit, pour être plus précis ou se positionne le joint en U type joint spi en caoutchouc: - Après le circlips coté extérieur, mais rien ne l'empêche de se barrer? - entre le joint torique et la rondelle (percée)? mais je n'ai plus la place en épaisseur pour poser le circlips HELP Merci pour l'ordre de montage. Ci-joint....en principe une photo..... Cordialement alain https://i.servimg.com/u/f34/20/06/44/51/joint_12.jpg | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Mer 27 Mai - 6:48 | |
| Bonjour Alain, Voici le schéma éclaté du maître-cylindre Bonaldi: Il n'y a malheureusement pas le schéma de l'ATE mais cela doit identique On ne distingue pas très bien mais avec la pièce entre les mains cela devrait être plus facile J'espère que cela pourra t'aider A+ Dominique | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Mer 27 Mai - 7:38 | |
| Bonjour; Merci pour la doc Bonaldi. Il représente le joint torique à l'extérieur du circlips: incompréhensible, (pour moi) rien ne le tient, il ne sert à rien, même pas de butée d'amortissement de fin de course !!!!!! Je vais essayer de poursuivre mes recherches ou d'attendre une bonne âme qui aurait un sous la main pour voir ce qui peut bien se cacher sous le circlips? Cordialement alain | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Mer 27 Mai - 8:16 | |
| Le joint torique vient se mettre dans la gorge du maître cylindre, au niveau ou il y a les 2 vis de maintient
A16 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Mer 27 Mai - 11:25 | |
| Bonjour; Oui, je suis bien d'accord avec ce joint de Ø 44 env qui assure l'étanchéité à la dépression du servo-fein. Mon Pb c'est la série de pièces/joints qui sont sur l'axe du piston Ø14 et le corps Ø 25 du maître cylindre. J'ai un joint torique Ø 25/20, une rondelle Ø 15/24.5 ep 9/10, un joint en U Ø 14/25 ep 3.5 (qui ressemble fort un joint de pression intérieur de piston) et un circlips. Il est fort probable que ce dernier ait été mis sur l'axe du piston pour le fun par un stagiaire en méca lors du dernier démontage!!!!!!! A suivre CDT alain | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Dim 31 Mai - 19:08 | |
| Bonsoir: Mon Pb ne semble pas susciter beaucoup d'intérêt chez les mécanicien ou les curieux de ce qui peut bien se cacher derrière le circlips? CDT alain | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Dim 31 Mai - 19:20 | |
| J'ai été voir dans le catalogue de pièces, et il n'y a pas d'éclaté de l'ATE. | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Mar 2 Juin - 11:12 | |
| j'ai remis les joints neuf du mien, mais je ne me rappelle plus de l'ordre. Et comme ça fait plusieurs années, je préféré ne pas dire de bêtise
Nombre de messages : 13526 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein Sam 6 Juin - 13:40 | |
| Sujet: Re: Joint extérieur maitre cylindre frein | |
