Lors de la remise en place du train AR de mon Bertone, il s'est avéré que le maître cylindre fuyait. En voici une illustration :
Est ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agit d'un modèle Maître-cylindre freins repro ATE 22mm 1300>1750 péd.pl.?
Faut il procéder au changement complet ou un kit de réparation est il efficace et facile à monter ?
Autre question : le maitre cylindre est sous un pièce en tôle en U (photo ci-dessous) et je ne suis pas sur de la trouver ? Existe elle en re-fabrication ? J'ai trouvé ceci mais je doute que cela soit cela ?
Merci de vos précieux conseils !
Jérôme
