| Plus d’allumage alfa 33 | |
kiki51 Alfiste
Nombre de messages : 11 Localisation : le mans Date d'inscription : 13/05/2011
| Sujet: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 8:45 | |
| Bonjour Je viens vers vous car j’ai un soucis d’allumage. J’ai un allumage d’alfa Roméo 33! Monté sur une configuration un peu particulière mais qui fonctionnait bien jusque là . Je n’ai plus d’étincelle à mes bougies. J’ai vérifies celles ci, la tête d’allumeur, le doigt, la bobine et le faisceau sont neuf! J’avais misé sur le module électronique greffé sur l’allumeur que j’ai changé aussi mais je n’ai toujours pas d’étincelle. J’ai un gros doute sur le module quand je vous la photo jointe au message. Je ne comprends pas comment le « plateau » tournant transmet l’information au module concernant le passage de celui ci. Il y a beaucoup d’écart entre la « cosse » du module et les 4 rebords du plateau tournant. J’ai peur d’avoir perdu une pièce ? Ou le mauvais module peut être ! Merci pour vos lumières. | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 8:47 | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 8:51 | |
| D’ailleurs si vous savez comment je peu tester ce module je suis preneur Merci | |
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 10:17 | |
| je ne sais pas de quel module tu parles, mais le module d'allumage n'est pas présent sur ta photo. Sur ta photo, on voit le plateau qui génère le champ magnétique et ces 4 doigts correspondant aux 4 cylindres. Ce plateau magnétique est raccordé par un câble vert au module d'allumage, lui même relié à la bobine d'allumage. Le cable se branche au niveau des 2 cosses que l'on voit sur tes photos, en passant à travers le trou dans le corps de l'allumeur, visible sur ta 2ème photo. Sur la photo ci dessous on voit tous les éléments dont tu as besoin De gauche à droite, le module d'allumage, la bobine, l'allumeur Et on voit aussi le gros câble vert qui va du module d'allumage à l'allumeur | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 10:21 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse. Mon module n’est pas déporté mais vissé sur l’allumeur. Je mets une photo pour visualiser Peut être quand changeant le module, une pièce qui fais la jonction est tombé dans le compartiment moteur ou dans l’allumeur | |
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 12:21 | |
| Je vois mieux maintenant Il te manque und pièce pour faire la liaison entre entre le plateau magnétique et le module et qui fait la liaison comme dessiné en rouge sur la photo tu es sûr que cette pièce n'est pas restée sur ton ancien module | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 12:24 | |
| Roooooo je l’ai jeté !!!! Je n’arrive pas à retrouver le nom de cette pièce pour la commander | |
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 12:39 | |
| Tu peux essyer les casses automobile
des allumeurs du même genre ont été montés sur de nombreuses françaises (AX, BX, 205, 405 ...) | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 12:53 | |
| Oui à voir. Ou bien une cosse électrique... | |
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 14:41 | |
| oui, mais il faudra protéger ton allumeur des entrées d'eau | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 9 Mar - 15:10 | |
| C’est clair la pièce d’origine serait top. Mais impossible de trouver son ptit nom. Je pense faire le tour des casses mais pas évident avec le contexte. | |
Alessandro Alfiste
Nombre de messages : 1 Localisation : Pays-Bas Date d'inscription : 09/01/2017
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 16 Mar - 18:26 | |
kiki51 Alfiste
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 Mar 16 Mar - 19:39 | |
| Merci Alessandro pour ta photo. C’est exactement ce que je cherchait. Du coup j’ai soudés deux cosses côtés module et un coup de gaine thermo. Elles viennent s’insérer sur les deux cosses à l’intérieur de l’allumeur. C’est impeccable et j’ai retrouvé mes étincelles aux bougies. Je suppose que la pièce est restée sur l’ancien module que j’ai jeté.... ça m’apprendra. En tout cas je remercie tout le monde pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Plus d’allumage alfa 33 | |
