| allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage | |
| Sujet: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Lun 26 Jan - 20:50 | |
| Bonsoir, Quelqu'un peut il me donner le schéma de cablage d'un allumeur electronique d'Alfa 75 pour le monter sur un Giulia Sprint GTV ? J'ai démonté le mien et je n'ai pas repéré comment il était monté Merci |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mar 27 Jan - 20:14 | |
| salut j'ai un shema du spider avec allumage electronique.ça doit etre pareil au point de vue cablage.j'essaye de le mettre sur le forum. cochise. | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mar 27 Jan - 20:27 | |
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mar 27 Jan - 21:55 | |
| Merci Cochise, mais j'avoue ne pas retrouver "mes petits" : bobine, boitier électronique et allumeur ! |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mer 28 Jan - 9:22 | |
| c'est vrai que ce n'est pas tres explicite. ton module ,c'est un BOSCH ? peut tu me mettre la photo de l'ensemble . sur le petit schema 16 distributeur 104 module allumage electronique 105 bobine 106 connecteur de bobine a 2 voies cela correspond a un allumage classique avec capteur magnetique ou effet HALL. cochise | |
SpeeDeriK Alfiste
Nombre de messages : 313 Age : 57 Localisation : region Lyonnaise Date d'inscription : 18/12/2005
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mer 28 Jan - 12:31 | |
| c'est aussi simple qu'un doigt dans l'c..l ,e plus arrive sur la bobine et l'autre va sur la tete d'allumeur | |
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mer 28 Jan - 13:24 | |
| voilà j'ai ça ! Pour le branchement c'est pas si simple: - il y a 3 connections à la bobine (2 sur le + ou 2 sur le -, je sais plus et c'est le problême) - sur le boitier électronique en plus de la connection par broche, il y un fil qui part de chaque vis supérieure du boitier Le branchement que tu indiques Speederik, c'est pour les allumeurs méca ou les allumeurs électro modernes (type 123 ignition) |
SpeeDeriK Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mer 28 Jan - 13:50 | |
| en fait là ,tu n'as plus qu'à alimenter ta bobine avec un plus...... | |
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mer 28 Jan - 15:09 | |
| C'est vrai j'suis con: - plusieurs +, c'est possible (pour alimenter le boitier électronique notamment), mais plusieurs - ça sert à rien |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Mer 28 Jan - 18:36 | |
| pour etre sur de bien brancher tu devrais sonner les fils. tu debranche le connecteur du module,et les fils de la bobine. et tu sonde avec une sonnette ou un ohmetre ou 1 lampe en serie avec 1 pile. le cablage du module est le suivant. 1 : vers bobine (impulsion) marqué RUP ou 1 ou -- depend des bobines 2 : masse 3 : distributeur 4 : + 12 volts (souvent pris sur le 12 volts bobine) 5 : distributeur 6 : distributeur a mon avis tu seras plus sur de ne rien cramer. cochise | |
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Jeu 29 Jan - 17:22 | |
| La bobine est elle spéficique aux allumeurs électronique type Alfa75 ou ça marche avec n'importe quelle bobine.
Merci |
SpeeDeriK Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Jeu 29 Jan - 19:01 | |
| attention ,pas echanger allumage magneti marrelli et bosh ,et surtout allumage classique | |
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Ven 30 Jan - 13:41 | |
| Bon, je me suis excité sur mon distributeur une bonne partie de la soirée et rien à faire, il ne veut pas repartir (pas d'étincelle aux bougies). Mon problème n'est plus donc un soucis de branchement. Je l'avais démonté, car au moment de repartir, il a marché 30s et c'est arrêté. Comme je devais repartir absolument, j'ai monté en cata un distributeur méca prêté par le copain chez qui j'étais. |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Ven 30 Jan - 18:47 | |
| - frederic75000 a écrit:
- La bobine est elle spéficique aux allumeurs électronique type Alfa75 ou ça marche avec n'importe quelle bobine.
Merci la bobine pour allumage electronique a une resistance au primaire de tres faible environ de 0,55 a 0,8 ohms et au secondaire de 2,4 a 3,5 kohms alors qu'une bobine pour allumeur a vis des bertones fait primaire 3 ohms et secondaire environ 5 kohms. tu peut utiliser une bobine de 3 ohms avec un allumage electronique ça marcheras mais tu seras mal adapté et la bobine chauffera,mais ça peut depanner.par contre il ne faut surtout pas utiliser une bobine de 0,5 a 0,8 avec un allumeur a vis,tu crame tes vis aussitot car elles passent 15 amperes c'est fatal cochise | |
SpeeDeriK Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Ven 30 Jan - 19:59 | |
| alors si tu y mets la loi d'ohm ,alors là l'indien tu nous scalpe..... | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage Ven 30 Jan - 21:56 | |
| c'est pour bien expliquer c'est pas si compliqué que ça. tu as demonté tes bougies facile sur le GTV6 ? + plus cochise. | |
SpeeDeriK Alfiste
| Sujet: Re: allumage Alfa 75 sur bertone: schéma cablage | |
