| soucis de compteur du alfa spider de 1990 | |
+4Pascal Delaporte RGS Barchetta087 Pascal Taluyers 8 participants |
Pascal Taluyers Alfiste
Nombre de messages : 1 Localisation : Lyon Date d'inscription : 16/04/2021
| Sujet: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 14:13 | |
| salut à tous Je possède un spider alfa 2l de 1990 et j'ai mon compteur qui fait des siennes : Comme mon compteur de vitesse et mon totalisateur ne fonctionnaient plus et je l'ai emmené en réparation. On a réparé le totalisateur et le compteur et on me dit qu'au banc cela fonctionne... ...mais quand il est installé dans la voiture cela ne marche pas, la vitesse n'excède pas 40 kmh alors que je suis au moins à 90...(le totalisateur et le journalier fonctionnent eux très bien)
Je pense au capteur, savez vous ou il est et comment on peut le tester ?
d'avance merci !
Amicalement
Pascal | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 14:46 | |
| Bonjour et bienvenue
J'aurais tendance à dire que si ton totalisateur fonctionne correctement, c'est qu'il reçoit bien les impulsions du cateur, donc que ce n'est pas lui qui est en cause et que le problème se situe ailleurs.
Est ce que ton erreur reste constante? auquel cas ça peut venir d'un aiguille mal calée. | |
RGS Alfiste
Nombre de messages : 125 Localisation : Alpilles Date d'inscription : 07/02/2016
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 15:11 | |
| Je constate le même phénomène sur mon spider S3 de 88. Les deux totalisateurs fonctionnent et le compteur de vitesse ne depasse pas 40 à vitesse normale et un peu plus au delà de 100 kmh...c'est genant sur les portions à radars | |
Pascal Delaporte Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 56 Localisation : Lyon Date d'inscription : 15/10/2020
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 15:19 | |
| le compteur est passé au banc et l'aiguille a été vérifié ... vous savez ou est satané capteur que je regarde et avez vous une idée pour savoir comment on peut le tester ? | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 15:21 | |
| @régis : oui c'est exactement la même chose pour moi, elle est de quelle année ta Spider ? (t'as raison, pas facile pour les radars..) | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 15:22 | |
| @regis...excuse, t'as marqué 88... | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Ven 16 Avr - 18:01 | |
| - Pascal Taluyers a écrit:
- salut à tous
d'avance merci !
Amicalement
Pascal Si tu l’as amené chez Renotech : http://renotech.fr/ alors ce n’est pas sa réparation qui est en cause, il m’a refait mon compteur, explosé en roulant, avec des pièces devenues rares qu’il possédait ( mon Sprint est de 63 ) , résultat nickel | |
Nombre de messages : 4171 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Sam 17 Avr - 4:32 | |
| - Pascal Delaporte a écrit:
- le compteur est passé au banc et l'aiguille a été vérifié ... vous savez ou est satané capteur que je regarde et avez vous une idée pour savoir comment on peut le tester ?
Bonjour, il me semble que le cable de compteur de vitesse en sortie de boîte se connecte à un boitier capteur qui transforme la rotation en signal électrique confirmation Merci OKP pour la photo Tu dis que le totaliseur fonctionne. OK mais est-ce que 1 km lu = 1 km parcouru ? Zatisthequestion Il se pourrait que ton câble entre la boîte et le compteur soit défaillant et patine... ou que le module intermédiaire délire ( problème assez fréquent sur les 75 ) Donc ton compteur est OK mais l'info qui lui arrive est mauvaise : | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Sam 17 Avr - 8:11 | |
| merci pour vos retours, effectivement je viens de vérifier avec mon coyote et un GPS, l'ensemble est exactement divisé par 2, tout fonctionne très bien...sauf que les compteurs journalier, totalisateur et les kms/h sont divisés par 2... oui mon compteur revient juste de chez Renotech, et je sais qu'il fait du très bon boulot puisque ce n'est pas le premier compteur qu'il me répare.
l'histoire évoqué avec le cable qui patine est aussi une piste, mais ca me parait bizarre que les valeurs soient à multiplier par 2 à toutes les tranches de vitesses...
RGS Alfiste
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Sam 17 Avr - 9:32 | |
- merci pour vos retours,
Merci pour cette info, dès que je le pourrai je ferai la même experience avec un GPS pour voir si mon totalisateur est correct? Bonne journée | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Sam 17 Avr - 10:06 | |
| Question peut-être bête, mais comme tu ne nous a pas donné l’historique de ton auto... Ne serait-ce pas à l’origine une version US , donc en miles dont le compteur aurait été modifié ? | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Sam 17 Avr - 12:20 | |
| Si la distance et la vitesse ont toutes les 2 le même facteur d’erreur c’est que ton compteur ne reçois qu’une information partielle
Donc le défaut provient du capteur ou du câble comme indiqué par Giuliasuper. Il faut donc que tu démontes et éventuellement que tu remplace ces 2 éléments.
Si en plus ils sont disponibles, la réparation va être rapide et facile | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Lun 19 Avr - 14:25 | |
| merci pour vos retours ! Pour réponse au précédent message, non c'est une version française avec 58000 kms d'origine (que je vais d'ailleurs mettre en vente si cela intéresse qq'un avant que je la mette sur le bon coin... ) Par hasard, qq un a une photo du câble ou/et du boitier sur la voiture ? (...je ne vois pas la tète que ca a ...) amitiés | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Lun 19 Avr - 14:40 | |
Oui j'ai mis la photo plus haut | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Lun 19 Avr - 14:49 | |
| effectivement merci, sais tu ou il se trouve sur la voiture et si on peut le tester (et comment ) ? amicalement | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Lun 19 Avr - 16:20 | |
| Bonsoir
le cable noir va de la boite de vitesse à l'arrière du tableau de bord
et le blanc est raccordé au compteur
L'interface (la pièce métallique couleur aluminium) fait la liaison entre les 2
Si tu te penches un peu sur ta voiture, et que tu cherches entre la boite et le compteur, tu devrais trouver tout ça. | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Lun 19 Avr - 21:32 | |
| Top merci | |
RGS Alfiste
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Mar 20 Avr - 14:24 | |
j'ai fait le test avec un GPS, ma vitesse est aussi quasiment divisée par 2 à la lecture, par contre, mes deux compteurs kilometriques sont justes...histoire de capteur aussi ??? Bonne fin de journée | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Jeu 22 Avr - 11:01 | |
| Bonjour, à mon avis c'est ton compteur qui doit déconner...ou alors achète un coyote ! | |
Alfa16 Alfiste
Nombre de messages : 71 Age : 69 Localisation : Angouléme Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: compteur spider 90 Mar 11 Mai - 17:08 | |
| bonjour, je posséde un spider 1990 et j'ai eu le même pb au niveau du compteur et du compte tour, en fait il y a un petit potentiométre qui sert à étalonner le compteur et avec le temps il y a un pb d'oxydation.Il faut démonter le bloc compteur pour y accéder.J'ai mis du produit pour composant électronique et j'ai manoeuvré le potentiométre avec un petit tournevis .Reste aprés ça à vérifier le bon étalonnage du compteur avec un gps. cdt | |
Spinouche Alfiste
Nombre de messages : 16 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 16/11/2023
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Jeu 14 Mar - 21:09 | |
| Bonjour, même problème avec le compteur et le compte tour, je vais me lancer dans le démontage. Le produit c’est quoi : graisse dialectique ou spray pour connexions ? Merci à vous | |
Spinouche Alfiste
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 Mer 27 Mar - 19:18 | |
| Voilà opération compte-tour menée avec demi-succès : il a repris vie jusqu'à 4000T et l'aiguille conserve la tremblote après. Je pense qu'idéalement il faut remplacer ce petit potentiomètre dont les pistes peu utilisées doivent être davantage oxydées. Je n'ai injecté que du nettoyant contacts électriques. | |
| Sujet: Re: soucis de compteur du alfa spider de 1990 | |
