Nouveau souci sur cette 1300 Junior 1968 (boite aux lettres).
Les feux stop arrières fonctionnaient avant démontage, mais 6 des 8 vis de cabochons avaient les têtes abimées. Nous avons donc démonté l'ensemble des feux arrières, nettoyé, restauré, masses fiabilisées, cosses changées.
Au remontage, les feux stop ne fonctionnent plus, et uniquement les feux stop. Veilleuses et clignotants fonctionnent parfaitement.
J'ai testé le courant, et lorsqu'on actionne la pédale de freins, pas de courant entre la cosse et la masse.
Pour moi, le problème vient soit de la cosse qui a été mal sertie (je m'en assurerai si je ne trouve pas d'autre cause), soit il n'y a pas de courant qui est émis par le contacteur.
Pouvez-vous me dire où se situe le contacteur de feu stop ? Je suppose que c'est bien lui qui alimente le feu gauche en 12V, ce dernier alimentant le feu droit par pontage.
Question subsidiaire : les feux stops fonctionnent-ils avant ou après contact ? Je pense que c'est avant contact (12V permanent)
Merci pour votre aide.
Mathieu
