| Dimension du bouchon de vidange ? | |
touffy Alfiste
| Sujet: Dimension du bouchon de vidange ? Mer 14 Nov - 9:40 | |
| Bon, voilà plus d'un an que j'ai le Junior et je me dis qu'il serait bon que je lui fasse une petite vidange. Je n'ai pas beaucoup roulé depuis que je l'ai ~3000 kms et l'huile est encore très belle, mais bon, je vais quand même lui en remettre de la toute propre. Oui mais voilà, n'étant pas à la base super outillé (ne pas oublié que je suis qu'une tanche en mécanique et que j'essaie d'apprendre tout doucement [spéciale dédicace pour celui qui se reconnaitra]), je voulais savoir qu'elle est la dimension de la douille que je dois acheter pour défaire mon bouchon de vidange. A vue de nez, je dirais 26, est-ce bien cela ? | |
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Mer 14 Nov - 13:22 | |
| il faut prendre une regle (le mieux un pied a coulisse) et mesurer la largeur du bouchon.
en effet, il est possible au cours des annees que ce ne soit plus le bouchon d'origine. |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Mer 14 Nov - 13:23 | |
| ah bah ça y est je peux de nouveau répondre... bon Stéf m'a dit 27 sur sa berlina... a priori le carter semble le même sur les balbiero... mais en tant que tanche moi même, je peux me tromper | |
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Mer 14 Nov - 13:27 | |
| 27 c'est theoriquement ce qu'il y a de monte.
(pas d'accent sur clavier) |
touffy Alfiste
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Mer 14 Nov - 14:26 | |
| J'essaierais de mesurer avec mon décamètre ! Et sinon, question joint du bouchon et filtre à huile, y'a un standard ? | |
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Mer 14 Nov - 19:53 | |
| dans les deux cas, il faut que la portée du joint cuivre (bouchon) ou du joint caoutchouc (filtre) porte bien sur le pourtour autour de l'orifice. |
matth.c Alfiste
Nombre de messages : 299 Age : 39 Localisation : 95 val d'oise Date d'inscription : 06/04/2006
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Jeu 15 Nov - 8:40 | |
| franchement normalement il y a pas de problème, tu contacte ton fournisseur de pièces préféré "alfa classic biensur" et tu lui demande les joints . pour la douille, c'est du 27 "normalement" pour ton outillage, il y a un truck vachement bien si tu ne souhaite pas te ruiner chez l'oncle SAM ou FACOM, ça s'appel dexter, c'est la marque de "leroy merlin" j'ai pas d'action chez eux, mais ça coute pas cher, et c'est garantie 5 ans....donc de bonne qualité | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Jeu 15 Nov - 8:50 | |
| Je confirme pour la clé de 27.
Je plussoie également pour la qualité de l'outillage dexter, j'ai acheté hier une douile de 28 et je crois bien que c'est même garanti 10 ans! | |
matth.c Alfiste
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? Jeu 15 Nov - 10:40 | |
| OUI j'ai dis une connerie c'est bien 10 ans !!!! c'est moin classe que le facom...lol mais ça marche !! | |
| Sujet: Re: Dimension du bouchon de vidange ? | |
