| changement ampoule mano essence | |
philo Alfiste
Nombre de messages : 58 Age : 70 Localisation : Wimille 62 Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: changement ampoule mano essence Ven 10 Sep - 14:01 | |
| Bonjour à tous Une ampoule d'éclairage du mano de niveau d 'essence ne fonctionne plus .Avant de plier mon 1,86 mé tre et mes 110kg sous le tableau de bord une ame charitable pourrait -elle me dire comment changer cette ampoule .Faut il passer par derrière le tableau ou tirer sur le mano qui gentiment me laisserait accéder à l' ampoule .? Un grand merci pour vos judicieux conseils . | |
giuliet64 Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : cote basque Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Ven 10 Sep - 18:04 | |
| Bonsoir , je ne sais pas quelle auto tu as mais de toute façon s'est par derrière que ça se passe , il faut passer ta petite mimine derrière le TdB et tirer sur le porte ampoule , ça vient tout seul . stéphane
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Sam 11 Sep - 9:52 | |
| - philo a écrit:
- Bonjour à tous
Une ampoule d'éclairage du mano de niveau d 'essence ne fonctionne plus .Avant de plier mon 1,86 mé tre et mes 110kg sous le tableau de bord une ame charitable pourrait -elle me dire comment changer cette ampoule .Faut il passer par derrière le tableau ou tirer sur le mano qui gentiment me laisserait accéder à l' ampoule .? Un grand merci pour vos judicieux conseils . Bonjour, Sur quelle auto ? | |
philo Alfiste
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Sam 11 Sep - 17:39 | |
| Bon ,faut le faire : oublier de donner le type de la voiture ...........La belle est un spider coda tronca 2000 de 1976 . Merci de vos conseils car meme passer les battoirs à lessive qui me servent de mains ça sera compliqué avec le foutra organisé des fils derriére le tableau . Merci à tous . | |
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Dim 12 Sep - 7:16 | |
| - philo a écrit:
- Bon ,faut le faire : oublier de donner le type de la voiture ...........La belle est un spider coda tronca 2000 de 1976 .
Merci de vos conseils car meme passer les battoirs à lessive qui me servent de mains ça sera compliqué avec le foutra organisé des fils derriére le tableau . Merci à tous . Peut être en passant par l'ouverture de l'autoradio. Mais avant je commencerais par voir si cela ne vient pas de la jauge de réservoir en mettant le fil correspondant directement à la masse. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Dim 12 Sep - 18:52 | |
Mais avant je commencerais par voir si cela ne vient pas de la jauge de réservoir en mettant le fil correspondant directement à la masse. Je ne vois pas trop le rapport entre la masse de la jauge et L’ÉCLAIRAGE du récepteur au TDB …. Si c’était un « blocage « de la jauge au TDB - à 0 ou au plein -, là je serais d’accord . | |
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Lun 13 Sep - 7:42 | |
Mais avant je commencerais par voir si cela ne vient pas de la jauge de réservoir en mettant le fil correspondant directement à la masse. Je ne vois pas trop le rapport entre la masse de la jauge et L’ÉCLAIRAGE du récepteur au TDB …. Si c’était un « blocage « de la jauge au TDB - à 0 ou au plein -, là je serais d’accord . Bonjour, Il y a 2 fils sur la jauge: 1 pour l'aiguille, 1 pour l'ampoule. Peut être que le contact de masse ne se fait pas sur le fil de l'ampoule dans le réservoir. Si l'on met le fil de l'ampoule côté jauge de réservoir à la masse et que la lumière s'allume alors le problème est dans la jauge ou que le réservoir n'est pas bien à la masse. Je suis tombé en panne d'essence sur le 1750 à cause de cela. Le réservoir n'était pas bien à la masse pour cause de vis rouillées. L'aiguille de niveau marchait mais ne tombait pas à 0 ce dont je ne me suis pas aperçu. Et la lampe ne s'allumait pas. Cela évite d'aller trifouiller derrière les compteurs. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Lun 13 Sep - 9:32 | |
| Sur mon type 101 , 3 fils sur la jauge au niveau du réservoir : - un vers le récepteur au TDB ( niveau ) - un de masse à la caisse ( sans celui-ci la plupart du temps la jauge au TDB ne fonctionne pas ! ) - un pour le voyant rouge d’ arrivée en RÉSERVE d’essence au TDB Je pense que notre ami parle de l’éclairage du RÉCEPTEUR, du niveau donc, au TDB , et pas du voyant de réserve …. À infirmer ou confirmer | |
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence Mar 14 Sep - 3:46 | |
| Sujet: Re: changement ampoule mano essence | |
