| Help ! Pont Bertone 1750 | |
CharlesB Alfiste
Nombre de messages : 52 Localisation : Paris Date d'inscription : 26/11/2019
| Sujet: Help ! Pont Bertone 1750 Sam 2 Oct - 11:38 | |
| Bonjour à tous, J'ai une fuite au niveau de la visse de vidange de mon pont, je pensais que cela venait d'un problème de joint, mais après vidange je découvre que le pas de vis est foiré. Je ne pense pas qu'il soit possible de refaire le filetage. J'ai regardé chez les fournisseurs, mais aucun ne vend cette petite trappe de visite. Est-ce qu'une âme charitable du forum aurait cette pièce pour me dépanner ? Mille mercis pour votre aide. Charles
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Sam 2 Oct - 14:05 | |
| Salut Charles, si jamais tu ne trouves pas un carter, tu peux essayer de mettre un filet rapporté. Salutations Julien | |
CharlesB Alfiste
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Sam 2 Oct - 15:08 | |
| Salut Julien ! Merci pour ta réponse. Je n’ai jamais posé de filet rapporté. Comment choisir ? Sais-tu quel filetage et quel diamètre je dois prendre pour revisser correctement l’écrou aimanté ? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Sam 2 Oct - 16:10 | |
| Je n'ai pas le diamètre exact. Il faut prendre au pied à coulisse son diamètre. Il va falloir percer et tarauder pour pouvoir insérer le filet rapporté.
Voici quelques vidéos explicatives :
https://youtu.be/1f6WaBFkGm8
Ou sinon une autre solution plus simple, avec un coffret spécial pour les bouchons de vidange.
https://youtu.be/NWW5m2QQ1B4 | |
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Lun 4 Oct - 8:19 | |
Compte tenu du diamètre de bouchon de vidange et de son filetage 'pas fin' je ne suis pas sûr que tu trouves facilement un filet rapporté qui convienne.
De plus vu la longueur du taraudage dans la semelle de pont, il n'est pas évident que le filetage rapporté appelé 'hélicoïl' reste en place et fournisse une étanchéité suffisante même avec le joint cuivre.
Je pense qu'il est préférable que tu trouves une semelle en état et de mettre un bouchon aimanté neuf. | |
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Lun 4 Oct - 15:00 | |
Dans le cas d'une pièce très rare, le réusinage d'un bouchon avec des cotes plus grandes serait la solution, mais Bruno a raison, compte-tenu du fait que c'est une pièce encore assez facilement trouvable, il vaut mieux faire comme il le conseille. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Jeu 7 Oct - 10:35 | |
| https://www.socaro.be/piece-alfa-romeo-spider-bertone-105.htm
une à vendre sur ce site | |
CharlesB Alfiste
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 Sam 9 Oct - 17:00 | |
| Bonsoir, Merci à tous, un membre du forum vient de m’envoyer la pièce, le problème est réglé. Ce forum est vraiment génial ! Merci encore. Charles
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Help ! Pont Bertone 1750 | |
