| [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? | |
+11PBRISCI trois100alheure ducaspid dom77 pasto axel bd kavieart Pierre19 A2F 83 Plez 15 participants |
Plez Alfiste
| Sujet: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 0:53 | |
| Je suis allé au job aujourd'hui avec ma berlina. La voiture marche bien et le plaisir est la jusqu'a ce que je constate un broutement lors des freinages en ville et a petite vitesse...
1/ En laissant couler la voiture sans freiner et au point mort j'ai pu identifier que ça venait pas du moteur ni des freins.
2/ Une fois arrivé chez moi j'ai levé l'arriere au cric pour constater que les roues tournent librement donc pas un probleme d'étriers grippés ni de roulements... sauf que j'ai aussi pu realiser que j'avais tout le dessous juste devant le pont maculé d'huile.
3/ Je pense que l'huile s'est barrée a cause d'un problème d'étanchéité et j'ai commencé a moudre mon pont arrière qui travaillait sans huile, d'ou le broutement ?
4/ C'est relativement récent car je suis allé 2 fois au job avec ce mois-ci (70kms aller simple par autoroute), c'est seulement a l'aller aujourd'hui que j'ai constaté le phénomène et il s'est amplifié au retour ce soir !
Quel est le diagnostique des connaisseurs ? Le broutement est il du a un manque d'huile ou a un symptôme du pont qui commence a faire la gueule ? Quels tests faire pour en avoir le coeur net ?
Merci !
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 6:07 | |
| Bonjour Plez,
Avant tout, les ponts arrière de nos voitures sont particulièrement fiables, à condition d'être lubrifiés comme il convient et de ne pas laisser l'huile à l'intérieur pendant dix ans, mais deux maximum .
Ton problème de "broutage " est peut -être lié à la qualité du guidage du pont et de sa suspension.
Dans quel état sont tous les silent bloc , les ressorts et le amortisseurs ? Ces éléments ont une durée de vie limité, ce sont des pièces d'usure qui doivent être remplacées. L'état d'un silent bloc ne se voit pas obligatoirement au premier coup d'oeil. Par contre, lorsque tout est neuf , la tenue de route est beaucoup plus rigoureuse.
Ceci n’empêche pas d’identifier la fuite de lubrifiant et de la traiter.
Bonne journée.
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 11:57 | |
Pour la lubrification j'avais justement vidangé pont et boite l'année dernière car l'huile datait des années 70.... (elle n'avait pas roulé entretemps je vous rassurent !). Par contre la quantité d'huile présente sous la voiture me fait penser qu'il doit plus en rester des masses dans le pont d'ou mon inquiétude. La fuite me semble venir des spi entre l'arbre et le pont sans doute a cause du palier et son silent bloc qui sont nazes et qui n'ont plus fait leur boulot d'alignement et de maintient.
Pour ce qui est du train arriere en général c'est sur que tout est d 'origine et que la plupart doivent pas êtres frais... je vais devoir m'occuper de ça au passage !
Le broutage est une sensation de coups dans le volant et un bruit lourd TAC-TAC-TAC, sur la route a vitesse de roulage R.A.S que ce soit en accélération, en frein moteur ou même en virage appuyé...
C'est quoi les symptomes d'un pont qui commence a crier sa douleur ?
Je vais devoir faire quelques tests ce WE pour éliminer le maximum de pistes, notament j'ai pas inspécté le train avant.
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 13:07 | |
| Si tout est d'origine, il faut que tu envisages de remplacer tous les silents bloc avant et arrière, mais aussi les amortisseurs et les ressorts. Même chose pour l'arbre de transmission. Le fait que la voiture n'est pas roulé est le pire des scenari. Il est préférable d'avoir une usure due aux nombreux kilomètres. Un pont fatigué grogne, émet des bruits de roulements, amis pas une sensation de " broutage ".
Pierre19 Alfiste
Nombre de messages : 137 Localisation : 19 Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 13:51 | |
| Bonjour, Les croisillons ne sont peut-être pas bien folichons... | |
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 13:56 | |
| Salut Plez,
As tu vérifié qu'il reste de l'huile dans le pont ou est il complètement sec..?? Le fait que la fuite se fasse sur un abre tournant va la répartir façon centrifugeuse et une petite quantité d'huile peut paraître énorme à cause de la pulvérisation..!!! En général un problème de pont s'accompagne de bruits qui ne se ratent pas... Genre grognement, clunks ou autres grincements... Les fuites au joint spi de nez de pont sont monnaie courante et peuvent assez facilement se résoudre si tu es bien outillé mais dans un premier temps tu peux tourner (au point mort) l'arbre à la main pour t'assurer que tu n'as pas de points durs ou de jeux suspects. Pour ce qui est d'un examen complet je ne connais que le démontage et mesure des jeux avec examen des roulements. Je peux me tromper mais pour moi un problème de pont ne ferait que s'amplifier avec la vitesse et tu semble ne décrire ton problème qu'à petites vitesses. Ce que te dis Alain est très clairement justifié pour ce qui est du train arrière et il te faudra mettre à tout cela une fois la panne identifiée. Dans tous les cas bon courage. Affaire a suivre. R.
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 15:56 | |
| ce genre de broutement peut provenir de ton support d'arbre de transmition qui est parti en vacance. | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 16 Aoû 2013 - 21:55 | |
| Vos eclairages me rassurent un peu, a priori mon pont n'a pas rendu l'ame car effectivement les vibrations/broutages sont uniquement a petite vitesse et pas de grognement !
En tout cas l'ensemble montre des signes de faiblesse c'est sur ! Il est temps que j'osculte tout ça. La voiture roule a nouveau depuis 3 ans et aprés 25 ans de sommeil et j'ai du parcourir 5-6000kms depuis.
Je dois de toute façon tomber tout le train arriere et la transmission pour rafraichir le dessous de la voiture qui malgré qu'il soit dans un etat trés correct commence à etre un peu piqué ! L'occasion de renouveler tout les silent blocs de train, le flector, changer le palier, son silent bloc et son roulement. Les croisillons feront certainement parti du voyage.
Je n'ai pas eu le temps depuis mais demain je vais osculter le train avant et vidanger le pont pour voir si il reste de l'huile et si j'ai de la limaille... en tout cas au niveau du palier le silent bloc est arraché et tourne avec l'arbre ça va dans le sens de "bd".
axel Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 17 Aoû 2013 - 18:16 | |
| salut Plez,
Pour moi, je vois bien les croisillons d'arbres fatigués, ce sont les symptômes que j'ai eu sur ma voiture. Sinon, plus rare, l'écrou de calage de roulements coniques d'entrée de pont dévissé... je l'ai déjà vu. Du coup, ca "broute" pas mal. Et encore plus rare (mais vu !!), la barre anti roulis arrière montée à l'envers. Elle "tape" dans la caisse à la moindre compression des amortisseurs. Ca fait un "cloc" sonore.
Axel | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 17 Aoû 2013 - 22:41 | |
| Salut, lorsque j'ai démonté mon arbre de transmission, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'état du silent bloc du palier central:shock: . franchement ça faisait peur et je ne m'étonnes plus maintenant des bruits que j'avais lorsque je roulai | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Lun 19 Aoû 2013 - 11:20 | |
| Evidement j'ai pas eu le temps de jetter un oeul ce WE ! Merci pour vos suggestion je devrais pas etre long a mettre le doigt sur le souci.
dom77 Alfiste
Nombre de messages : 2 Localisation : 77 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Lun 19 Aoû 2013 - 14:35 | |
| Bonjour, Si les traces d'huile partent du nez de pont, le joint spi est certainement endommagé. Comme déjà évoqué : les croisillons (graisseur intégré sur les premiers modèles) Hors service peuvent générer une contrainte sur le roulement à l'entrée du pont qui l'use prématurément puis qui abime le joint spi . Le support caoutchouc intermédiaire occasionne un balourd de l’arbre de transmission. Si manque d'huile !!! c'est le roulement de roue arrière gauche qui souffre en premier, la route étant bombée, l' huile descend coté caniveau à droite et laisse la trompette gauche sans huile. Si on insiste, les billes sortent du roulement et la roue sort du pont avec l'arbre gauche... Cordialement, Dom. | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 18 Jan 2014 - 20:25 | |
| Je suis allé voir la berline:
Soulevé la voiture par l'arriere en mettant le cric sous le boitier du pont -en faisant tourner l'arbre a la main aucun phénomène bizarre, ni jeu, ni point dur -moteur demarré et en premiere sur le ralenti (arbre et roues en mouvement) j'ai rien constaté de différent et pas de broutage ni de bruits -une inspection visuelle ne donne rien a part que la queue de boite est pas centrée sur son axe, d'un coté j'ai la largeur d'un doigt entre le retour du support en metal et la partie du carter de boite ou est emmanché le silent block et de l'autre je dois avoir 1,5 cm de différence. Comment recentrer ça ? -le pallier d'arbre et son roulement ont l'air lessivés mais a priori pas plus qu'avant (alors que ça broutait pas) -le flector en sortie de boite est pas frais mais ni cassé ni fissuré
Soulevé la voiture par la traverse avant et la rien constaté non plus de spécial.
Une inspection visuelle du compartiement moteur ne donne rien de special non plus, les supports moteur sont positionés correctement et sont en bonne santé.
En dehors de ça l'ensemble des silent block sur les trains et la transmission sont evidement pas mal fatigués.
J'ai quand meme refais un test dans mon garage et même sur 30m dés que la voiture est mobile et en frein moteur ça broute...
J'ai aussi refais le film des événements et je me souviens que juste avant cet aller retour ou le probleme c'est manifesté j'ai fais une vidange en soulevant la voiture par le carter d'huile et il y a eu un craquement à la montée. Mes 3 silents blocks moteur sont neufs posés il y a 20 mois.
J'arrive vraiment pas a localiser l'origine de ceci...
En tout cas j'ai retenu la leçon et je vais rénover les silent blocks des trains et les elements de la transmission, pallier, roulement, croisillons et flector, j'ai peur que ça ne soit quand meme pas ça qui cause le broutage... | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 18 Jan 2014 - 22:04 | |
Sauf qu'ils n'étaient pas du tout en bon état car la partie fixée au moteur était désolidarisée du caoutchouc; le moteur était donc simplement posé sur le silent bloc et à chaque marche arrière, il se soulevait et cognait. Le fait d'avoir soulevé le moulin par le carter a peut être endommagé un des deux silent bloc moteur et celui bouge fortement lors de sollicitation. Si tu re soulève ton moteur en inspectant les silents blocs, tu devrais en avoir le coeur net. | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 18 Jan 2014 - 22:09 | |
| A mon avis, tu as explosé tes silentblocs moteur voire boite en soulevant l'auto par le carter moteur... Zont l'air bien mais ils sont décollés du support. Essaie juste de soulever légèrement le moteur par le carter pour voir ce qui se passe. edit : +1 avec Pasto qui m'a donc devancé | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Dim 19 Jan 2014 - 13:04 | |
| OUi il faudrait que je fasse la verification mais ce qui m'etonne c'est que le broutage arrive aussi en etant débrayé et/ou au point mort donc la y'a pas de raison que la resistance du pont en frein moteur ne souleve le moteur qui dans ce cas la est simplement au ralenti connecté a rien...
C'est possible de casser le petit axe qui solidarise le support en tôle et la queue de boite ? Hier j'ai pourtant vue que la boite etait "suspendue"...
Je vais y retourner aujourd'hui faire des inspection complémentaires.
Merci pour les suggestions ! | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Dim 19 Jan 2014 - 20:15 | |
| Je viens de faire le test de soulever par le carter d'huile et rien... les deux silent blocks lateraux sont bien en place aussi bien coté moteur que châssis, au niveau de la queue de boite pareil, le silent block fait le boulot et la queue de boite reste suspendue malgré la contrainte.
Par contre en me glissant dessous pour verifier tout ça j'ai remarqué une chose que je n'avais pas vue, il y a une trace de frottement autour de l'arbre au niveau de la plaque entre la boite et le palier. Un genre de plaque de garde perpendiculaire au tunnel de transmission. La trace est pas trés marquée ni profonde mais bien présente et le metal est brillant donc c'est récent.
Est ce possible que a faible vitesse en roue libre ça tire l'arbre vers le bas ou vers le haut de telle force que ça bouge l'arbre qui va au contact du tunnel ou de la plaque ?
Je vais essayer de demonter cette plaque et refaire des tests voir si j'ai encore le broutage.
pasto Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Dim 19 Jan 2014 - 21:47 | |
| alors si ton arbre bouge de haut en bas, c'est le palier intermédiaire qui est HS. et si HS, les mouvements de l'arbre ne sont plus absorbés donc que ce soit en prise ou roue libre, il peut osciller | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Jeu 23 Jan 2014 - 20:52 | |
| Voila la commande de pieces est en cours ! | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 24 Jan 2014 - 12:11 | |
| un bruit de pont qui grogne pour avoir tourné sans huile , c est d abord le bruit des roulements de pont qui sont nazes...mais pas le couple conique.....parceque le poids et l effort sont sur les roulements et non sur l ensemble du couple conique..
donc dans le pire des cas tu auras les roulements a changer seulement et ca diminue nettement la facture...(experience vécue !!) en plus, ca vaut le coup d en profiter pour refaire l autobloquant a neuf..
fred | |
PBRISCI Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Ven 24 Jan 2014 - 22:57 | |
| Bonsoir
+1 avec trois100alheure ! Pour avoir eu un pont arrière rigide naze sur une jeep , fréquent du fait du très fort couple des moteurs, je t'assure que tu ne peux pas passer à côté du bruit que ça fait! plus tu accélères et pire c'est!! bruit de roulement en mode surmultiplié!! l'autoradio a fond ne suffit pas!
si tu démontes ton arbre, pense à repérer au démontage, la position de chaque élément et son vis à vis, afin de le repositionner à l'identique, au niveau de la tulipe de pont, entre les 2 demi arbres et au niveau du flector, afin de conserver son équilibrage! sinon, pour effacer un bruit, tu risques d'en provoquer un autre, qui lui, s'accentuera avec la vitesse... Bon courage | |
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Lun 27 Jan 2014 - 16:49 | |
| ... point de totobloquant sur une 1750 Berlina.... ou alors... 1) la legende veut qu'il y en ai eu sur les tous derniers exemplaires... en meme temps que le lancement de la 2000 2) bah .. qu'il ait été changé en cours de route Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
spiderdidman Alfiste
Nombre de messages : 14 Localisation : 78 Date d'inscription : 19/07/2009
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Lun 27 Jan 2014 - 23:35 | |
| Bonjour à tous,
sur un Spider 2000, j'ai eu ce ''cloc cloc'' à cause d'un support de queue de boite HS et un palier intermédiaire fatigué, particulièrement sur les phases de démarrage et également en marche AR....
Si ça peut aider à la réflexion ! | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 1 Fév 2014 - 14:14 | |
| - PBRISCI a écrit:
- Bonsoir
si tu démontes ton arbre, pense à repérer au démontage, la position de chaque élément et son vis à vis, afin de le repositionner à l'identique, au niveau de la tulipe de pont, entre les 2 demi arbres et au niveau du flector, afin de conserver son équilibrage! sinon, pour effacer un bruit, tu risques d'en provoquer un autre, qui lui, s'accentuera avec la vitesse... Bon courage J'avais noté qu'il était important de remonter à l'identique. Par contre je suis pas sur de comprendre au niveau du flector ? Tu parle ici de la pièce hexagonale en caoutchouc juste en sortie de boite ? boite X première section X palier X deuxième section X croisillon 1 X troisième section X croisillon 2 X quatrième section Il faut respecter un alignement entre toutes ces sections et dés la sortie de boite ?? | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? Sam 15 Fév 2014 - 22:47 | |
| J'ai tout repéré et j'ai défait tout les écrous, à l'arrière sur le pont c'est sorti facilement, par contre côté flector c'est dur... Presque jusqu'au bout mais après impossible de le sortir. Sans doute le flector qui exerce une force...
Il y a une astuce pour le sortir ? | |
| Sujet: Re: [Berlina 1750] J'ai flingué mon pont arriere ? | |
