Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Éclairage des compteurs
3 participants
chris67
chris67
Nombre de messages : 443
Éclairage des compteurs  Empty
MessageSujet: Éclairage des compteurs    Éclairage des compteurs  EmptyMar 12 Avr - 11:26
Bonjour à tous, j ai une sprint 1300 750 et je trouve l éclairage des compteurs du tableau de bord très très faible. Pour info ça ne vient pas des ampoules qui fonctionnent normalement. J ai démonté ces compteurs et vu leur conception j ai du mal à comprendre comment l ampoule peut diffuser au travers du fond du compteur et des fonds noirs derrière les cadrans. L un d entre vous à t il une solution d amélioration à me soumettre.
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Éclairage des compteurs    Éclairage des compteurs  EmptyMar 12 Avr - 15:37
Tu peux remplacer les ampoules par des led, on en trouve de toute sorte maintenant et de puissance supérieure au standard de l'époque donc ça devrait améliorer les choses.
Bernard
chris67
chris67
MessageSujet: Re: Éclairage des compteurs    Éclairage des compteurs  EmptyMar 12 Avr - 16:32
Merci Bernard mais j ai déjà fait cet essai sans avoir un résultat satisfaisant.
gtbertone59
gtbertone59
MessageSujet: Re: Éclairage des compteurs    Éclairage des compteurs  EmptyMar 12 Avr - 16:40
Éclairage des compteurs  1f602 Éclairage des compteurs  1f602 Éclairage des compteurs  1f602
Nombre de messages : 2803
MessageSujet: Re: Éclairage des compteurs    Éclairage des compteurs  EmptyMer 13 Avr - 11:53
Moi, ça éclaire bien suffisamment sur mon Sprint, et pourtant lors de ma «  mésaventure « en 2019, extérieur comme intérieur et donc compteurs avaient subi un «  badigeonnage «  d’extincteurs donc très corrosif Twisted Evil
Faisceau non remplacé, seulement nettoyage et épissures avec fils neufs .
Ton problème vient peut-être des contacts si fils d’origine : nettoie TOUS les porte ampoules - y compris phares, clignotants etc…. Cosses batterie, Dynamo etc … et évidemment ceux des compteurs !
Un seul élément à problème peut interférer avec les autres .
Après nettoyage, met PARTOUT du nettoyant contacts .
Une SEULE ampoule led pour les TROIS compteurs, pas forcément le top , intensité différente et qui peut-être perturbée par le répétiteur des clignotants : en général il faut pour ceux-ci une centrale spécifique.
STP photos de tes compteurs, notamment les fonds car il y a eu des fonds couleur crème selon les millésimes !
ÉDIT : quel est le wattage de tes ampoules d’origine ?
chris67
chris67
MessageSujet: Re: Éclairage des compteurs    Éclairage des compteurs  EmptyMar 19 Avr - 15:35
bonjour Gina
les compteurs sont démontés et branchés sur une alimentation stabilisée donc pas de problème coté alimentation . Après démontage et nettoyage complet du compteur notamment du cadran en plexy transparent qui sert apparemment de diffuseur ça va beaucoup mieux .
merci pour vos conseils .
Éclairage des compteurs  Parkin12
» Fusible pour l'éclairage compteurs ?
» Compteurs
» compteurs sur E-bay
» cherche compteurs
» Ouvrir les compteurs
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum et bistrot des Giulietta et Giulia 750 /101 :: La dynamomètrique, l'arrache-rotule et le tournekivis-
