| Régulateur et dynamo | |
Alfavap Alfiste
Nombre de messages : 206 Age : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: Régulateur et dynamo Mer 8 Juin - 15:05 | |
| Dynamo et régulateur Voyant de charge ne marche pas et la tension monte à 17 volt. Le régulateur est neuf de marque Bosch réf conforme à l’origine. Mauvais branchement ou panne de la Dynamo qui pourtant charge mais ne régule pas. Inversion excitation et fil de charge ? Merci de m’éclairer Cordialement Alfavap | |
Gina Alfiste
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo Jeu 9 Juin - 6:42 | |
| merci de ta reponse
je vais tester la dynamo | |
Nombre de messages : 2053 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
duetto68 Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : Gex Date d'inscription : 10/06/2022
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo Ven 10 Juin - 6:55 | |
| Bonjour à tous,
Exactement le même problème pour moi, et ca vient de mon nouveau régulateur électronique Bosch avec lequel la tension de charge monte à 18V.
Si je remets le régulateur électromécanique d'origine la tension ne dépasse jamais 15 V.
Quelqu'un a t'il une régulation qui fonctionne avec ce régulateur moderne Bosch f026t02203 ?
Gina Alfiste
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo Ven 10 Juin - 8:05 | |
| Acheté chez qui ? Par exemple RR propose 2 types - dont un Bosch - pour 750/101/105 série 1 . Le basique « non Bosch « est TROIS fois moins cher que le Bosch SÉPA pour autant qu’il ne fonctionnera pas … | |
duetto68 Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo Ven 10 Juin - 21:33 | |
| c'est bien le Bosch plein tarif que j'avais installé | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo Sam 11 Juin - 5:58 | |
| - duetto68 a écrit:
- c'est bien le Bosch plein tarif que j'avais installé
Si après vérification et tests selon les schémas de mon précédent message, il est certain que le régulateur est en cause, mettez-vous en rapport avec le fournisseur. S’il est sérieux comme RR ou VP, en principe aucun problème pour un échange ou remboursement. Nos retours leur sont précieux pour améliorer leurs produits….ou changer eux-mêmes de fabricants !!! | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo Sam 11 Juin - 9:50 | |
| - duetto68 a écrit:
- Bonjour à tous,
Il faudrait que j'aille vérifier au garage le type de régulateur dont il s'agit, mais suite à la défaillance de l'électromécanique d'origine il y a quelques années, j'avais dû installer un électronique sur ma GTV. J'ai eu des soucis au début, simplement parce que sa mise à la masse était défaillante: je pouvais le vérifier avec un multimètre: en branchant une masse de secours, la tension devenait normale, en enlevant ce branchement c'était oscillant. La masse d'origine passant par les vis à travers la joue d'aile, si il y a un peu d'oxydation ça ne marche plus. En ayant assaini cette masse, plus de problème depuis des années. | |
| Sujet: Re: Régulateur et dynamo | |
