| Mon Bertone ne veut plus démarrer.... | |
scag Alfiste
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 27/04/2007
| Sujet: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Dim 25 Nov - 21:13 | |
| Salut à tous,
En préambule je précise que mon niveau en mécanique est infèrieur à zéro (vous allez vous en rendre compte en lisant ma question).
Mon Bertone 2000 a refusé de démarrer ce WE (sachant que ça fait à peine 10 jours qu'il n'avait pas roulé). J'ai d'abord pensé à la batterie (il manque manifestement du jus) mais en la cablant avec une autre voiture, ça n'a produit aucun effet. J'ai donc pensé à l'alternateur mais existe t'il un moyen de vérifier si c'est lui le responsable? Je suis preneur de tout conseil pour déceler l'origine du pb (sachant qu'aux premiers coups de clefs, l'allumage fonctionnait). Merci de vos avis | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Dim 25 Nov - 22:10 | |
| avec l'alternateur mort mais du jus à la batterie tu dois pouvoir démarrer, avec la batterie morte et avec la batterie d'une autre auto en parallele aussi.
le démarreur tourne? si oui peniblement ou bien? as tu un affichage quelconque? (lumières tableau de bord) si tu as du jus c'est peut etre le démarreur qui est HS.... essaie à la poussette si tu peux. | |
| Salut La voiture a t elle encore du klaxon lorsque tu actionnes le démarreur ? C'est une façon de contrôler si ta batterie est bien à plat (au cas où tu ne serais pas sûr) Pour le contrôle de l'alternateur (ou de la bobine car ça dépend des années), il faut d'abord recharger la batterie, redémarrer l'auto. Puis, moteur tournant au ralenti, tu débranches la masse de la batterie et tu allumes les phares. C'est un contrôle simple qui va te renseigner sur la capacité de ton alternateur à produire plus d'electricité que tu n'en consonmme. Donc si l'auto calle, ton alternateur est fatigué. (attention si c'est une bobine, ça produit moins de jus et donc il est possible de ca calle de toute façon donc expérience à faire aussi sans allumer les phares) Vérifie aussi que la courroie qui se situe juste derrière le radiateur d'eau et qui actionne la pompe à eau et l'alternateur est toujours présente. Dans le cas contraire, ne redémarre pas ton auto sans avoir remplacé cette courroie car tu n'as quasi plus de refroidissement de ton moteur. Bonne bricole |
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Dim 25 Nov - 22:32 | |
| le moteur tourne au démarreur ???
si oui, l'essence arrive t'elle correctement ??
sur mes alfas, toujours sans starter (d'aileurs ils ne sont pas branchés), je mets les phares pour réveiller la batterie, pui une tite serie de pompes du pied droit, et généralement au 3e coup de démarreur (courts) le berlingue se réveille.. et zou on gère le ralenti à l'accelerateur à main
Alfistement
Stph' | |
scag Alfiste
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Lun 26 Nov - 21:00 | |
| Merci de vos conseils, je vérifie tout ça et je vous tiens au courant. | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Jeu 29 Nov - 9:53 | |
| un petit calage des vis a 0.40 (ou remplacement des vis et condensateur) et ca va peter au premier coup de demarreur !!!
fred | |
scag Alfiste
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Jeu 29 Nov - 15:30 | |
| Merci de tous ces conseils.
J'ai retenté un cablage avec une autre voiture et elle a fini par démarrer.
La batterie était donc manifestement en cause.
Donc question suivante : Quelle batterie monter sur un Bertone 2000 ?
Merci encore de vos lumières. | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Jeu 29 Nov - 15:42 | |
| Comme dirait Maître Baboon tu démontes l'ancienne, tu l'emportes avec toi pour prendre la plus approchante en terme de dimension et des mêmes caractéristiques que la précédente... si j'ai faux, corrigez moi | |
scag Alfiste
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Jeu 29 Nov - 16:05 | |
| Effectivement, ça ma paraît une solution assez simple et efficace !
Merci ! | |
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... Jeu 29 Nov - 17:55 | |
| c'est nickel zap comme solution.
en fait une petite batterie 12V 60 Ah, avec les plots dans le bon sens !
et vrouuuuuummmmmmm !! |
| Sujet: Re: Mon Bertone ne veut plus démarrer.... | |
