| Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 | |
Gina Alfiste
| Sujet: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 10:43 | |
| Bonjour à tous . Après un incident de résolu ( ralenti à 1500 t cause brides de carburateurs HS ), un nouveau ! Hier, ENFIN je fais un plein à 500 mètres de mon box . Une fois garée je tourne la molette du journalier pour remise à 0 . Ce matin je pars en balade et constate vite que ni le compteur journalier ni le kilométrique n’avancent ! Le tachymètre lui fonctionne… J’ai essayé plusieurs fois, en roulant et à l’arrêt , de tourner la molette , en la mettant même « entre deux graduations « = NADA ! Rien trouvé dans la RTA concernant la « prise de compteur kilométrique « , forcément en lien avec le pont , transmission voire roues …. Si vous avez une idée merci ! Sinon, possible usure des « rouages « du compteur = réparation obligatoire de celui-ci ? Ça n’empêche pas de rouler grâce au tachymètre et jauge à essence, mais les passages au CT vont faire mention d’une « belle au bois dormant « | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 11:07 | |
| Bonjour
Si le tachymètre fonctionne, la prise sur la boite de vitesse est forcément bonne de même que l'arrivée au compteur , donc le problème
vient du compteur lui même.
Tu connais les réparateurs de compteur il me semble !!!
Bernard | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 11:16 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- Bonjour
Bernard Hélas oui , Renotech excellent ! Tu es rapide à la réponse, merci …. Mais je connais aussi ses délais ! Sans compter démontage puis remontage du TDB , pas le plus simple ! MAIS OÙ le compteur kilométrique prend-il les « informations « , aussi bien juste un câble de débranché | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 11:19 | |
| Le compteur prend ses infos sur un pignon de boite de vitesse donc il n'y a rien de débranché dans ton cas. Le démontage du compteur est assez simple . Il suffit de démonter la casquette du tableau de bord et tu as accès facilement au compteur | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 12:08 | |
- Le compteur prend ses infos sur un pignon de boite de vitesse donc il n'y a rien de débranché dans ton cas.
Le démontage du compteur est assez simple . Il suffit de démonter la casquette du tableau de bord et tu as accès facilement au compteur Pour le tachymètre - la vitesse - donc , je savais qu’il prenait ses infos depuis la BV . Est-ce que pour ce qui concerne le « nombre de kms parcourus « , il y a un câble différent de celui du tachymètre branché également sur la BV ? Il me semble avoir lu que le démontage du TDB d’un Sprint est bien plus simple qu’un Spider … | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 13:04 | |
Non il n'y a qu' un seul câble | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 15:29 | |
- Est-ce que pour ce qui concerne le « nombre de kms parcourus « , il y a un câble différent de celui du tachymètre branché également sur la BV ?
Non il n'y a qu' un seul câble Vu que le tachymètre fonctionne, le câble doit être OK et le problème doit se situer au niveau des rouleaux…. Peut-être à décrasser, sinon envoi Renotech Merci de tes interventions | |
Jul57 Alfiste
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mer 29 Mar - 17:06 | |
| Dans tous les cas : - démontage pour retirer le compteur - examen de celui-ci - éventuellement nettoyage, léger coup de soufflette et une goutte d’huile si visuellement rien de cassé - voire repose provisoire sans remontage de la casquette du TDB - essai sur 100 mètres , si le dernier 1 s’affiche = - sinon ….Renotech ! Je vous tiendrai au jus…. | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Ven 31 Mar - 7:45 | |
| Les systèmes de rouleaux de nos anciennes peuvent être facétieux. Il m'est arrivé par deux fois (sur des 105) que le passage à zéro d'un rouleau entraine l'incrément de celui de sa gauche; Une fois j'ai "pris" 1000 km pour rien.
une autre fois, il y a eu panne totale (mais avec tachymètre actif). J'ai trouvé ça vivable, en tous cas pas urgent Joel | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Ven 31 Mar - 8:03 | |
| - Joel A a écrit:
une autre fois, il y a eu panne totale (mais avec tachymètre actif). J'ai trouvé ça vivable, en tous cas pas urgent Joel Bonjour Joël . En effet, c’est ce que je me dis. Mais il faut savoir que, avec les nouveaux contrôles techniques, si la voiture passe sur rouleaux, c’est contrevisite assurée si les totalisateurs kilométriques ( le journalier importe peu ) ne fonctionnent pas …. Sans compter qu’il faut dans ce cas avoir une jauge à essence bien fonctionnelle | |
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 Mar 18 Avr - 10:13 | |
| Sujet: Re: Compteur kilométrique et journalier bloqués Sprint 101/12 | |
