Je galère depuis qq temps à résoudre un problème de vibration sur ma 2600 sprint.
La vibration commence a partir de 60Km/h pour s'amplifier ensuite.
Elle persiste débrayé jusqu'à ce que la vitesse redescende en dessous de 60 Km/ h.
Les roues ont été équilibrées.
J'ai démonté l'arbre et l'ai amené chez un équilibreur sur Avignon qui a réalisé l'opération après avoir changé le manchon coulissant et le croisillon avant qui étaient HS.
Le problème persistant il a repris l'équilibrage avec une tulipe de sortie de boite et un flector neuf. Le pb persiste après 2eme équilibrage.
Il m'a demandé de contrôler l'inclinaison avec un inclinomètre ( application sur Android ) en sortie de boite et entrée de pont et les mesures relèvent un écart de 4°.
Cette voiture n'a subit aucune modification des ancrages de pont et boite , seuls les silents bloc de pont ont été changés pour des modèles en polyuréthane.
Deux mécanos ( compétents ) m'ont suggéré de changer complètement l'arbre en plaçant un joint homocinétique à la place du croisillon arrière.
